УСТАНОВОЧНЫЕ версии программы MT Pro 3 т МТ Pro 4.1
Теория
При сгорании смеси в цилиндре резко увеличивается давление, под действием которого поршень перемещается от ВМТ к НМТ. В начале расширения, давление составляет 3-4 МПа, а при подходе поршня к НМТ, вследствие увеличения объема, давление снижается до 0,3-0,5 МПа. Если цилиндр работает эффективно то в своем рабочем такте он увеличивает скорость вращения КВ (придает дополнительное ускорение), а если не эффективно то не увеличивает скорость вращения КВ, а значит из-за механической нагрузки КВ будет замедлятся.
Поршень цилиндра 1 по инерции созданной в процессе работы предыдущих цилиндров движется от НМТ к ВМТ (такт сжатия), т.е. отбирает энергию вращения у КВ. После воспламенения смеси из-за резко увеличившегося давления поршень цилиндра 1 движется от ВМТ к НМТ (рабочий такт) увеличивая скорость вращения КВ, т.е. отдает энергию, в то же время поршень следующего цилиндра 2 по инерции движется от НМТ к ВМТ. Если по каким-то причинам воспламенения смеси в цилиндре 2 не было, то он и при движении от ВМТ к НМТ будет отбирать энергию вращения у КВ, т.е. мгновенная скорость вращения КВ в рабочем такте цилиндра 2 будет уменьшаться в отличие от остальных цилиндров. Таким образом сравнив изменения мгновенных скоростей вращения КВ в рабочих тактах всех цилиндров, возможно выявить не работающий цилиндр, на основании уменьшения скорости вращения КВ.
График мгновенной скорости вращения КВ, отключена форсунка цилиндра 2 (порядок 1-2-3-4).
Как видно из графика, в каждом рабочем такте цилиндров 1, 3 и 4 мгновенная скорость вращения КВ увеличивается (цилиндры работают эффективно), а в каждом рабочем такте цилиндра 2 мгновенная скорость вращения КВ уменьшается (цилиндр не работает). Т.е. для 4-х цилиндрового двигателя через каждые 180 градусов КВ будет либо ускорятся либо замедлятся. Величина, определяющая изменение скорости за единицу времени называется ускорением. Если ускорение положительное - цилиндр работает эффективно, если ускорение отрицательное - цилиндр работает не эффективно.
При выключенном зажигании, КВ еще какое-то время крутится по инерции, при этом воздух находящийся в цилиндрах периодически сжимается / разжимается. При сжатии воздуха происходит отбор энергии вращения у КВ, а при разжатии воздуха возвращение энергии вращения КВ. Причем чем лучше компрессия (герметичность) цилиндра тем большая часть полученной энергии будет возвращена КВ при разжатии воздуха. Т.е. если у цилиндра 1 лучшая компрессия чем у цилиндра 2, то в рабочем такте цилиндра 1 КВ будет меньше замедлятся чем в рабочем цилиндра 2. Таким образом, сравнивая значений ускорений при выключенном зажигании, возможно оценить относительную динамическую компрессию цилиндров.
На ускорение коленчатого вала влияют следующие параметры:
- компрессия,
- высоковольтная система,
- топливная система,
- установка фаз газораспределения,
- подсистема опережения зажигания,
- система выпуска.
Т.е. на основании только одного графика ускорения КВ возможно судить о состоянии сразу нескольких систем. Причем неисправность одной системы практически однозначно влияет на тот или иной участок графика ускорения КВ.
Последовательность действий при записи сигнала:
1. Настроить соответствующий аналоговый и логический канал.
2. Подключится к ДПКВ и датчику первого цилиндра.
3. Запустить двигатель и запись сигнала.
4. Дать двигателю поработать 3-5 секунд на холостом ходу.
5. Плавно увеличить обороты до 3000 об/мин.
6. Полностью отпустить педаль газа, чтобы обороты опустились до холостых.
7. Нажать педаль газа до упора.
8. Как только обороты подымуться выше 3000 об/мин выключить зажигание, но не отпускать педаль газа (дроссельная заслонка должна быть открыта).
9. Остановить запись после остановки двигателя.
УСТАНОВОЧНЫЕ версиИпрограммы MT Pro 3, 4.1
Программа (оболочка) представляет собой стандартный исполняемый файл (MtPro.exe / MtPro4.exe) операционной системы MS Windows.
Для обновления программы необходимо скачать архив, щелкнув правой кнопкой мыши по соответствующей ссылке и во всплывающем меню выбрать пункт "Сохранить объект как…", после чего в открывшемся окне “Сохранить как” выбрать папку, в которой находится текущая установленная версия программы, по умолчанию “Program Files \ MT Pro”, и нажать на кнопку “Сохранить”. Далее при необходимости завершить все исполняемые экземпляры программы и распаковать только что сохраненный архив в текущую папку, если используется WinRar то достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу архива и во всплывающем меню выбрать пункт "Извлечь в текущую папку”, тем самым заменив предыдущую версию программы.
Информация обо всех обновлениях программы со ссылками на соответствующие темы с подробным описанием обновления: История версий.
Тема в которой в данный момент идет обсуждение последних нововведений и выкладывается предварительная версия программы: Эффективность работы цилиндров (обсуждение)
Для работы программы MT Pro 4 необходимо установить статический IP адрес и настроить или отключить брандмауэр. Как это сделать: [+] Настройка сети и видеоролик.
Окно Анализ давления в цилиндре пока находился в стадии тестирования, рекомендуем перепроверять диагноз поставлены программой!
Дистрибутив
Дистрибутив представляет собой комплект исполняемых файлов, настроек, баз данных, библиотек и драйверов, необходимых для функционирования комплекса MT Pro.
Для установки дистрибутива необходимо скачать архив, щелкнув правой кнопкой мыши по соответствующей ссылке и во всплывающем меню выбрать пункт "Сохранить объект как…", после чего в открывшемся окне “Сохранить как” перейти к папке “Program Files” и создать в ней папку “MT Pro”, а затем нажать на кнопку “Сохранить”. Далее распаковать только что сохраненный архив в текущую папку, если используется WinRar то достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу архива и во всплывающем меню выбрать пункт "Извлечь в текущую папку”. При необходимости для файла “MtPro.exe / MtPro4.exe” создать ярлык на рабочем столе, перетащив его на рабочий стол с помощью правой кнопки мыши, после чего во всплывающем меню выбрать пункт “Создать ярлыки”.
Oleg13617
Новичок
Новичок
Сообщение Oleg13617 »
Добрый вечер! Хочу к вам обратиться так как очень понравилась статья про диагностику фазовращателей. Программу установил, но вкладка фаза так и не появилась. Почему, пока не разобрался. Решил попробовать как вы описывали , только вместо тока фазика взял его сигнал. Киа Рио, 1.6. Фазик на впуске. Присутствует ошибка Р 0011.иногда глохнет. По сканеру заданное и фактическое положение 27 град. соответствует. При перегазовке блок хочет видеть до -4 град. а фактическое положение сдвигается всего до 15,17 град. Снял осцилку на холостых и на оборотах. Проверил клапан, сетку( она на клапане),давление всё норм. По осцилке не получается 27 град. никак. Показывает 174 град и на прогазовке примерно также. Как будто фазик не двигается. Могли б подсказать , может что я не так делаю?
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Окно эффективности как у вас сейчас покажите
Oleg13617
Новичок
Новичок
Уже скачивал по несколько раз , переустанавливал программу, вкладка фаза не появляется
Какую конкретно вкладку нужно скачать для вкладки фаза. У вас отдельно только вкладку венец вижу.
нажми шифт +F8 или на значек который по центру. Откроются доп функции
Oleg13617
Новичок
Новичок
Спасибо! Сейчас пойду попробую. А что за значок который по центру?
Oleg13617
Новичок
Новичок
А подскажите пожалуйста, как можно вывести обороты двигателя в правый верхний угол.
Вернуться в «Диагностическое оборудование (автосканеры, мотортестеры, осциллографы)»
