Настройка 0414720214
Модератор: VitaliySPb
AntonPsh
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение AntonPsh »
Доброй ночи , ищу помощи по регулировке насос форсунки
Форсунка 214
Высота иглы от большой шайбы 4.110( клапан лежит глубоко на седле )
Толщина Толстой шайбы 3.196
Глубина катушки 4.010 , до этого была 4.030( поменял , думаю это уже плохо )
Итого 4.110+3.196=7.306 отнимаем катушку -4.010 минус воздушный зазор 0.125, получаем шайбу 3.173
Родную шайбу стачиваю на магнитном плоско шлифе до 3.173 , ход клапана был 0.193, опускаю до 0.176 . Токи открытия 5.2 на 2.4 , Гап по опен систему 48-50, индукция 188 м Хенри , хотя новая идет как 174-177
На стенде
Камбокс помсан
350 оборотов 0.9 +-0.25 у меня 0.2-0.3
800 оборотов 3.6+-0.2 у меня 2.8-3.2
1150 оборотов 6.6+-0.3 у меня 5-7 в зависимости от настройки затяжки катушки
Бипы по турецкому камбоксу высоки 1110-1150
Давление открытия 280-290 предвпрыск 120-140
Когда подставлю шайбу толстую толще чем калькулятор просчитал - лучше наливает , если гайку откручиваю то лучше наливы , но при этом затяжка гайки от руки
В корпусе форсунки былоснятие бортика( уменьшен ход со 0.193 на 0.176 , шлифование плоскостей распылительного узла с вытягиваем направляем и новый распылитель стоит вузетем 1248
Aibek
Новичок
Новичок
Сообщение Aibek »
Приветствую, наверное уже не актуально, распыл старый подкидывал?
