Предлагаю оборудование для проверки и настройки ТНВД Bosch VP44, VP29/30 с блоками управления PSG5, PSG16.
Оборудование производится в Беларуси (Минск) и успешно используется не первый год как на наших сервисах, так и у других мастеров.
Можно без проблем приехать, посмотреть, задать интересующие вопросы.
Краткое описание приборов - ниже. За более подробной информацией можно обратиться по номеру:
+375296093322 (Viber, Whatsapp, Telegram)
VP Tester
Основной функционал:
● Чтение идентификации блока управления ТНВД PSG5.
● Чтение и запись коэффициентов dPhi° и dPIuS.
● Чтение и расшифровка статуса инициализации (PSG Status).
● Чтение (с описанием) и стирание сохраненных кодов неисправностей.
● Чтение и расшифровка CAN-status.
● Управление подачей топлива и работой угла опережения (стендовый режим) по CAN-шине в соответствии с тест-планами EPS 815 или пользовательскими режимами.
● Отображение измеренного блоком управления BIP-сигнала.
● Быстрое (до 20 секунд) согласование и обнуление ТНВД Ford.
● Функция осциллографа при подключении пробника (в комплекте).
● Блокировка вала ТНВД.
● Контроль работы угла опережения в цифровом виде.
PSG5 Tool
Функционал:
● Идентификация ЭБУ (показывает номер ТНВД).
● Отображение отчета самодиагностики (PSG Status).
● Чтение, изменение и запись коэффициента dPhi° – регулирует момент начала набегания кулачка (это влияет на дозировку топлива).
● Чтение, изменение и запись коэффициента dPIuS – регулирует работу дополнительного впрыска топлива на ТНВД Audi, Opel, Ford.
● Обнуление признака иммобилайзера в ТНВД Ford, для последующей установки и автоматической “привязки” в автомобиль.
PSG16 Tool
Функционал:
● Идентификация ЭБУ по CAN-шине или K-line.
● Чтение, изменение и запись коэффициентов dPhi° и dPImks.
● Чтение PIN кода ЭБУ.
● Чтение основных параметров работы ТНВД на автомобиле в реальном времени.
● Перевод ТНВД в стендовый режим (для управления ТНВД по CAN-шине, в ходе его проверки на стенде).
PSG5 Immo reset tool
Функционал:
● Чтение результатов самодиагностики ЭБУ ТНВД (PSG status) и информирование о неисправностях.
● Сброс параметров иммобилайзера FORD (для последующей установки в другой автомобиль).
По всем вопросам пишите:
