Китайцы
Pavel_volg
Китайцы
Сообщение Pavel_volg »
Всем доброго вечера. Прошу откликнуться у кого китайские стенды. На сколько адекватны тест-планы на стендах? По бошу вроде все сносно, а вот дензо, Делфи и Сименс? И как можно улучшить термостабилизацию?
Китайцы
Доброго вечера! Китайских разных много, уточните модель, год выпуска, версию ПО...
tnvd75
Новичок
Новичок
Китайцы
Сообщение tnvd75 »
Добрый день. Работаю на стенде CR-966. Вопросов к работе стенда нет, со своими обязанностями справляется. Есть нюансы по оснастке.
Pavel_volg
Китайцы
Стенд 2022 года NTS 208. Что скажите хорошего?
tnvd75
Новичок
Новичок
Китайцы
Сообщение tnvd75 »
У стенда NTS 208 термостабилизация слабая, есть перегрев тестовой жидкости, ПО стандартное как у всех стендов фирмы нантай.
Crifix
Китайцы
Сообщение Crifix »
С форсунками Bosch вообще проблем нет, ни ISA, ни противодавления.
С Сименсом хорошо.
С планами Delphi и Denso у нас будет хороший процент плохих планов, по крайней мере 10-20%.
То же самое и с насосами Common Rail: есть много хороших планов, но другие даже не понимают правильного вращения.
С эуи это фигня, 5% хорошие планы.
С вп37, вп44, VE вообще нет плана что для меня большое разочарование так как я купил банку под эти помпы и еуи, ни на одном из них не могу проверить потоки, знаю только если запустится.
Дорого за то, что он предлагает.
Советую старенький бош eps6xx, 7xx, 8xx, если он в рамках бюджета, например.
«EPS» 208 более доработан именно по форсункам, деньги потрачены лучше.
Техподдержка по поводу тест-планов не отвечает, ее не существует.
Китайцы
Сейчас наши инженегры пишут ПО под китайские стенды, думаю скоро стрельнет и предложение и техподдержка.
Pavel_volg
Китайцы
Я так понимаю, что работать будет сложно с этим стендом?
Китайцы
Со любыми сложно, покупаете новые форсунки, перепроверяете и если возможно, то корректируете .
Остальное "допиливается " по месту, в том числе и термостабилизация.
Pavel_volg
Китайцы
С охлаждением оригинально!!!!!!
Ivelin
Китайцы
Сообщение Ivelin »
Pavel, я купил самьй крутой китаец в 2013 год за USD 24000,- . Nanyang Nantai / не перепутать с Taijan Nantai /.
Работал он с бош инжектора первая серия и все. А продавец сказал перед продажи что все работает и измеряет четко.
Потом в 2015 год все платьй новьйе вставил и апаять получил барахло.
Потом в 2023 год весь жгут вьйтасчил и ставил все новое от HW / контролер CRS 986 / 8 щук флумерьй для инжектора( 4 для налив и 4 для обратка ), 2 флоумера для нассосьй, 4 БИП девайсов вместе с адаптарами. И что я имею :
ИСА не определяет как надо и измеряет он только на один канал, а заявлено 4. Налив прьйгает как сумасхедший туда сюда.
Китай ето одно большое дер-ще.
Не надо тебе тратить деньги на китай.
Форсунки становятса все более хай-тек и нужен адекватньй стенд.
Crifix
Китайцы
Сообщение Crifix »
Я исправил скачок наполнения, поставив прямую линию на расходомер, просто фильтр, без электромагнитного клапана и коллектора.
Sergsibir
Китайцы
Сообщение Sergsibir »
Всем привет. Кто может помочь объяснить как проверить и откорректировать наливы, на китайце cr708 beacon?
Ivelin
Китайцы
Сообщение Ivelin »
Crifix писал(а): 28 июн 2024, 23:45 Я исправил скачок наполнения, поставив прямую линию на расходомер, просто фильтр, без электромагнитного клапана и коллектора.
Я експериментировал с все, но налив ( на тест НФ прьйгает с десяток кубиков ) все таки всегда меняется. Електромагнитньйе клапана тоже не ставил, поетому и 8 флоумерьй у меня. Все на примою. Тоже фловмерьй вертикально, потом горизонтально, потом ставил трубки в вверх для обезвоздушевание флумерьй,. Потом подпор. Не помогло.
Китайцы
Sergsibir писал(а): 02 июл 2024, 13:28 Всем привет. Кто может помочь объяснить как проверить и откорректировать наливы...
Доброго дня! Для начала и во первых- необходимо перепроверить исправность датчика давления с помощью выносного измерителя и перепроверить точность измерения Вашего измерителя, с помощью колб и мензурок. А уж потом корректировать или создавать свои тест планы.
Sergsibir
Китайцы
Посоветуйте, какой манометр купить для проверки датчика стенда?
Китайцы
У меня проверенные два ДД и вот такой контроллер. Такие продаются у Дизельленда и у Потока.
Периодичность контроля и корректности работы наших стендов. (Пост Олег Мастер #39954)
Sergsibir
Китайцы
При проверке форсунки в режиме vl из распылителя вспенивается тестовая жидкость сильно. Форсунку надо прогонять пару раз чтоб получить верный налив. Как бороться с пеной? В микронном фильтре с колбой видна пена, когда формунка прогревается или затем vl проверяешь. Когда тест пройден полный, на второй раз пены уже нет
Отправлено спустя 9 минут :
Вообще китайцем cr 708 владеет кто нить?
Китайцы
Здравствуйте!
Скорее всего жижа вспенивается еще до того как попадает в форсунки.
Убедитесь в отсутствии пузырьков и пены на подаче в тнвд.
Sergsibir
Китайцы
Перед тнвд фильтра тонкой очистки, все трубки на тнвд прозрачные, нигде нет пузырей
