Страница 1 из 1
Появление сизого дыма Тойота авенсис 2009 г.
Добавлено: 22 мар 2019, 12:58
СашаРУ
Знакомому порекомендовали при появление сизого дыма Тойота авенсис 2009 г. удалить сажевый фильтр.
Хотелось бы узнать подробнее об этой процедуре.
Добавлено: 22 мар 2019, 13:09
Просто интерестно.А если после этой процедуры,кстати не дешевой,дым все равно останется.Что делать?Имеется в виду кто будет перед знакомым оправдываться?
В теме про регенирацию как раз похожий случай.
Добавлено: 22 мар 2019, 13:22
СашаРУ
tivalik6 писал(а): 22 мар 2019, 13:09
Машину смотрели специалисты, которые занимаются такими операциями постоянно. Они и несут ответственность за правильный диагноз.Я никогда сажевый фильтр не удалял. Но хотелось бы разобраться самому в этом вопросе.
Добавлено: 27 мар 2019, 13:04
Сан-Саныч
СашаРУ писал(а): 22 мар 2019, 12:58
Удалили?
Добавлено: 27 мар 2019, 14:51
Nicon
Я бы сажевый фильтр поменял
Добавлено: 12 апр 2019, 12:51
Dell
А можно результаты диагностики на основании которых была установленна проблема в работе сажевого фильтра ?
Добавлено: 12 апр 2019, 15:26
СашаРУ
Dell писал(а): 12 апр 2019, 12:51
У меня, к сожалению, их нет.
Со слов знакомого. Были сильные выбросы сизого дыма. И при тестировании было большое давление выхлопных газов перед сажевым фильтром.
Добавлено: 12 апр 2019, 15:43
Dell
На основании таких данных делать выводы сложно, но если ему сажевый фильтр не нужен - его можно удалить. Мотору будет легче и лучше, а планете Земля хуже (но, это уже совсем другой вопрос).
Добавлено: 12 апр 2019, 15:50
Алексей76
Dell писал(а): 12 апр 2019, 15:43
По БМВ сталкивался с проблемой сажевого фильтра. По Тойоте нет.
Dell, если у вас есть инфа по Тойоте авенсис, поделитесь пожалуйста.
Добавлено: 12 апр 2019, 16:06
Dell
Не частый гость в моих краях, но что вас интересует по ней ?
Добавлено: 12 апр 2019, 16:57
Алексей76
Dell писал(а): 12 апр 2019, 16:06
Как определяется "убитость" сажевого фильтра на Тойоте ?
Я как-то смотрел КТСом на подобной машине давление перед сажей и видел отрицательные величины. Причем на разных режимах.
Добавлено: 12 апр 2019, 18:45
tappet
на данных машинах для разогрева DPF установлена 5 форсунка в гбц,начните с проверки ее состояния
Добавлено: 12 апр 2019, 20:04
Dell
1) Думаю, лучше начать с программы Techstream. Он работает с passthru, в роли которого КТС умеет быть. Или купить самый простой татрикс или мангуст китайский - это позволит читать Тоету на правильном уровне.
2) По поводу 5й форсунки - tappet абсолютно прав, недели 3-4 назад имел аналогичную проблему, форсунка просто "капала". И скорее всего, это частая проблема на этом авто, поскольку это был не первый раз.
Добавлено: 12 апр 2019, 21:59
Drozdock
Очень часто капают. На ТНВД под нее отвод. Заглушите для проверки.
