Появление сизого дыма Тойота авенсис 2009 г.
Модераторы: Petyanya, master_disel
- СашаРУ
Знакомому порекомендовали при появление сизого дыма Тойота авенсис 2009 г. удалить сажевый фильтр.
Хотелось бы узнать подробнее об этой процедуре.
Просто интерестно.А если после этой процедуры,кстати не дешевой,дым все равно останется.Что делать?Имеется в виду кто будет перед знакомым оправдываться?
В теме про регенирацию как раз похожий случай.
- СашаРУ
Машину смотрели специалисты, которые занимаются такими операциями постоянно. Они и несут ответственность за правильный диагноз.Я никогда сажевый фильтр не удалял. Но хотелось бы разобраться самому в этом вопросе.tivalik6 писал(а): 22 мар 2019, 13:09 Просто интерестно.А если после этой процедуры,кстати не дешевой,дым все равно останется.Что делать?Имеется в виду кто будет перед знакомым оправдываться?
- Сан-Саныч
Удалили?СашаРУ писал(а): 22 мар 2019, 12:58 Знакомому порекомендовали при появление сизого дыма Тойота авенсис 2009 г. удалить сажевый фильтр.
Я бы сажевый фильтр поменял
Dell
А можно результаты диагностики на основании которых была установленна проблема в работе сажевого фильтра ?
- СашаРУ
У меня, к сожалению, их нет.Dell писал(а): 12 апр 2019, 12:51 А можно результаты диагностики на основании которых была установленна проблема в работе сажевого фильтра ?
Со слов знакомого. Были сильные выбросы сизого дыма. И при тестировании было большое давление выхлопных газов перед сажевым фильтром.
Dell
На основании таких данных делать выводы сложно, но если ему сажевый фильтр не нужен - его можно удалить. Мотору будет легче и лучше, а планете Земля хуже (но, это уже совсем другой вопрос).
Алексей76
По БМВ сталкивался с проблемой сажевого фильтра. По Тойоте нет.Dell писал(а): 12 апр 2019, 15:43 На основании таких данных делать выводы сложно, но если ему сажевый фильтр не нужен - его можно удалить
Dell, если у вас есть инфа по Тойоте авенсис, поделитесь пожалуйста.
Dell
Не частый гость в моих краях, но что вас интересует по ней ?
Алексей76
Как определяется "убитость" сажевого фильтра на Тойоте ?
Я как-то смотрел КТСом на подобной машине давление перед сажей и видел отрицательные величины. Причем на разных режимах.
tappet
на данных машинах для разогрева DPF установлена 5 форсунка в гбц,начните с проверки ее состояния
Dell
1) Думаю, лучше начать с программы Techstream. Он работает с passthru, в роли которого КТС умеет быть. Или купить самый простой татрикс или мангуст китайский - это позволит читать Тоету на правильном уровне.
2) По поводу 5й форсунки - tappet абсолютно прав, недели 3-4 назад имел аналогичную проблему, форсунка просто "капала". И скорее всего, это частая проблема на этом авто, поскольку это был не первый раз.
Drozdock
Очень часто капают. На ТНВД под нее отвод. Заглушите для проверки.
