0414720313 заниженные подачи
Модератор: VitaliySPb
yurikom
Сообщение yurikom »
Ребята привет, наведите на правильную мысль
Имеем машину Т5 с отсутствием мощности.
Форсунки 0414720313
Весь комплект не доливает средние подачи 50%, максималка 50%, холостой не долив кубик, полтора.
BIP в норме.
Распылители новые Bosch, разница подач между старым и новым распылителем незначительная.( 1-2 куб)
Выработки на клапане нет
Выработки на направляющей шайбе и корпусе форсунки в месте прилегания нет.
Ход клапана 0,15
Воздушный зазор 0,1
Давление открытия распылителя 277 бар
Сопряжение деталей форсуночной части в норме, без промывов.
Стенд DORPAT MULTI-CAM
Давление подачи топлива 4,8 бар
Ток срабатывания электромагнита в норме по Esi
Бьёмся как рыба об лёд уже месяц, :eek: :eek: :eek: :cry: :cry: :cry: :razz: :razz: :razz:
Отправлено спустя 20 минут 58 секунд:
При откручивании гайки магнита в динамике на стенде, наливы увеличиваются как положено, шайба стоит максимальная по толщине.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Привет, прежде ремонта какие резултатьй/налив бьйли на максималка, средние и хх ?
Если все проверили и все норма, тогда на сетнд в динамике , крутите и зажимайте гайки до тех пор когда налив на все режимьй норма.
Если тензометрия есть, легче и бьйстрее можно ето сделать в такая ситуация.
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Сказал бьй проврьте свой камбокс помощи любая новая/ провереная НФ 0 414 720 ххх. Может енкодер у вам не так работает начал. Из опьйта, когда люфт есть
м/у ось камбокса и енкодера, тогда меняется уголь задержки и подачи и в сторону большое увеличение максималка и седная подача , а хх уменшается.
На оборот как у вам.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Как дела с 0414720303 ?
yurikom
Сообщение yurikom »
Сейчас такой результат
yurikom
Сообщение yurikom »
ещё одна
Ivelin
Сообщение Ivelin »
В большенстве подачи на максималка и средная нагрузка занижени, а х.х. очень большие. На х.х. двигатель будеть неравномерно работать со стуком и дьйма.
Все таки нужно проверить стенд помощи новая или уже отремонтираная и проверена НФ.
У ваш камбокс енкодерь есть ?
yurikom
Сообщение yurikom »
Да энкодер есть, установлен жёстко, не болтается. Импульсы чёткие, без прострелов. Его настройка на данный момент показана на картинке, может нужно смещение относительно нуля основного вала ? У нас установлено лимб 0, энкодер 0.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Версия ПО
yurikom
Сообщение yurikom »
Вот откатанная форсунка, почти новая.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Привет, с ОС не работал и не знаю как правильно обнулить енкодер.
Но как универсальное правило спервьйм надо найти физическая нижная мертвая точка у камбокса и обнулить по указания производителя енкодера. Если правильно сделано когда медленно крутим по посока врещения камбокса , уже на 2-3 град. показания енкодера очущаем что тежелее крутится, т.е. начло движение кулачка по иксцентрик оси и енкодер ето правильно учитавает.
Я работаю на Поток. Опишу как делается обнуление , может и помоч вам найти способ правильного обнуления енкодера :
1/. Ставим адаптер с измерителная галовка для измерение хода кулачка. Ето ставится на месте НФ.
2/. Крутим до НМТ и обнуляем измерителная галовка.
3/. Ставим максимальньй ход кулачка ровно 18мм / измеряем( проверяем) точно с измерительной головке /.
4/. Потом от НМТ крутим по посока движение до тех пор когда показания измерительной головки ровно 7,9мм ( +/- 0,01мм ) ход кулачка.
5/ . В етот ход кулачка ( 7.9мм ) обнуляем наш енкодер но не нажимаем "0" а "25,5" .
Енкодер обнулен.
Кажется сложновато, но ето сделано так , потому что обнуление енкодера должно всегда бьйт в одна и тоже точка ексцентрика, а НМТ очень раздутая величина.
Отправлено спустя 8 минут 57 секунд:
Смущает меня факт что у ваша программа / право в вверх Измер. уголь датчика 5,45 а в лево отметка оси на "0" /.
yurikom
Сообщение yurikom »
Ivelin, большое Вам человеческое спасибо)))
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Спосибо, а косяк нашли ?
yurikom
Сообщение yurikom »
будем настраивать искать, как найдём сообщу, думаю сначала точно нужно энкодер правильно установить
yurikom
Сообщение yurikom »
При установке камбокса на НМТ, энкодер который внутри стенда устанавливается на <0>, поднимаем кулачок до 7.9мм , значение положения вала 29 градусов, нужно ли в этом моменте сбрасывать на ноль :razz:
Есть кнопка sync пока не понятно для чего
измеренная позиция датчика, последнее значение, новое значение :razz:
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Привет, 7,9 мм ход кулачка ето дал как пример обнуление для Потоковский камбокс , а ОС вероятно профил ексцентрика другой и уголь будеть по другому. Лутше исчите кто работает на ОС.
Ivelin
Сообщение Ivelin »
yurikom писал(а): 10 май 2023, 08:07 будем настраивать искать, как найдём сообщу, думаю сначала точно нужно энкодер правильно установить
Как дела, косяк нашли ?
