Rabotti. Все за и против...
вова
Стенд работти 2013 года ещё на старой древней программе.с 2015года рейл мастер идёт.отличие тест планов большое с2016года устанавливаются бош насосы .до этого сименс.сам работаю на стенде 2018года ,покупаем лицензии за 1100евро.дорого да не спорю.стенд хороший не без минусов как и всех альтернативных.все устраивает.есть в продаже и комплекты апгрейда на 2500 бар,но пока таких форс в ремонт не несут.
- YURU
Владимир подскажите пожалуйста у вас лицензия онлайн или оффлайн для работти или требует ли стенд постоянного подключения к интернету во время кодирования и о минусах можно пожалуйста поподробнее и как он выглядит этот rail master, фото если можно.вова писал(а): 28 янв 2022, 00:57 Стенд работти 2013 года ещё на старой древней программе.с 2015года рейл мастер идёт.отличие тест планов большое с2016года устанавливаются бош насосы .до этого сименс.сам работаю на стенде 2018года ,покупаем лицензии за 1100евро.дорого да не спорю.стенд хороший не без минусов как и всех альтернативных.все устраивает.есть в продаже и комплекты апгрейда на 2500 бар,но пока таких форс в ремонт не несут.
вова
Работает без интернета.лицензия устанавливается на стенд , присылают на почту файл и переносишь в стенд.минусы частая замена фильтров, не любит грязь.по сименс завышение предпрыска,но по сименс практически не работаю.на денсо делфи ,сименс кодировщики идут отдельно , в базе кодирование бош ,делфи е3.
- YURU
Спасибо за ответ
- Matej
Больше всего интересует проверка и кодирование Дэнсо. Как обстоит дело по сравнению с конкурентами?
Matej, доброй ночи!
Выбор стенда под кодирование инжекторов (Пост Скобарь #17518)
- Все в кучу , но по теме.
У нас в городе 3 Rabotti и два из них постоянно впродаже... А ему верю и периодически " ныряю " к нему развеять сомнения ...
вова
По денсо делал много форсунок.проблем не возникало.раньше делал менее кучно форсунки.теперь форсы собираю ещё кучнее.вопросов нет.продают так как лицензии не дешёвые.
