MT Pro диагностический комплекс
Цены и комлектация http://mlab.org.ua/shop/shop-price.html
Где купить http://mlab.org.ua/shop-l/shop-where-buy.html
Отправлено спустя 12 минут 26 секунд:
скачать можно здесь http://mlab.org.ua/mtpro/mtpro-manual.html
Ответы на многие вопросы http://mlab.org.ua/mtpro/mtpro-faq.html
Примеры http://mlab.org.ua/mtpro/mtpro-example.html
Скриншоты http://mlab.org.ua/mtpro/mtpro-screenshot.html
Можно полистать, посмотреть историю развития с понятными видеороликами.http://mlab.org.ua/news.html
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Комплектация.
Щупы http://mlab.org.ua/acc/acc-probe.html
Токовые клещи http://mlab.org.ua/acc/acc-cc.html
Индуктивные датчики http://mlab.org.ua/acc/acc-lx.html
Датчик давления http://mlab.org.ua/acc/acc-dd.html
Датчик разряжения http://mlab.org.ua/acc/acc-dr.html
Датчик вибрации http://mlab.org.ua/acc/acc-dv.html
Фотографии http://mlab.org.ua/acc/acc-photo.html
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Хотелось бы добавить! На сегодняшний день, для данного осциллографа, написано дополнение (производителем осциллографа) к программе осциллографа, которая даёт широкие возможности в работе с камбоксами различных производителей! Я использую данный осциллограф с НК-1400. Есть возможность определения BIP сигнала, момента впрыска по пьезо датчику, работает с датчиками Load Cell!
Drozdock
Сообщение Drozdock »
Alpri65 писал(а): 10 мар 2019, 18:46 написано дополнение
С лоад целл работает напрямую или через усилитель? Где взять это дополнение? Интересно как он работает с датчиком впрыска.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Усилитель к Load Cell, обязателен! В комплект к Осцилографу не идёт! Усилитель есть у OS или у Производителей Потока. С датчиком впрыска, работает на прямую, без всяких усилителей.
Drozdock
А как запустить функцию расчета задержки впрыска по пьезодатчику?
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Вопрос не понял!
Не слышал о таком. Но в принципе покажите что надо, может что и подскажу. Максим если надо, можем этот момент обсудить с Сергеем, это производитель МТpro. Если надо могу дать телефон, можно позвонить, всегда старается помочь и помогает. Может и Тайм вьеру помочь.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Сергей написал данное дополнение ( я об этом выше писал). Попросите его, он вышлет обновление программы с данной функцией!
Drozdock
Petyanya писал(а): 10 мар 2019, 20:49 Максим если надо, можем этот момент обсудить с Сергеем
Спасибо. Объясню для чего надо. По осциллограмме хорошо виден момент начала открытия распылителя, но он постоянно меняется на несколько мкс в обе стороны. Скорее всего связано с пульсациями жидкости в колаприемнике и трубке. Хотелось бы чтобы программа сама рассчитывала усредненное значение. Или переводила в удобный цифровой формат для лучшей интерпретации результата.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Данная программа в автомате находит время впрыска и выводит полученный результат в окно программы! Для усреднения, нужна другая программа! Осциллограф не может «знать», за сколько циклов сделать усреднение!
профан
Сообщение профан »
Для какого МТ сделано дополнение ? Просто проги для Мт 2-3 и для Мт4 разные .
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Я использую Мт4! Очень доволен прибором и программой! По отношению к разработчику, у меня нет даже слов! Поддержка просто СУПЕР!!!!!!
1. В Мт про если немного подумать сигнал любой стоит как вкопанный. Он настолько чётко держит синхру, нет слов.
2. Ниже архив , у меня в програмс файл называется МТ про, далее архив туда, значёк МТ про на рабочий. Далее открываем файл с Соренты, нажимаем на зеленый треугольник. И можно посмотреть как держит синхру в реальном времени на машине.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Синхронизация действительно работает устойчиво! Но Максим прав в том, что сам сигнал с пьезо датчика, очень нестабилен! Предполагаю, что это происходит из-за механики насос форсунки! Я считываю 1000 циклов, отнимаю первых 100 (для стабилизации), с остальных 900 беру среднее! Повторяемость результата, при такой схеме, вполне приемлема (в пределах 20 мкс). К примеру у НК-1400, допуски порядка 400 мкс.
Покажите сигнал с которым вы боритесь. Может изменить принцип съёма сигнала? Я ток на насос форсунках смотрю токовыми клещами, БИП вижу, импульс стоит как вкопанный.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
А как можно изменить принцип съёма сигнала с пьезодатчика? Удар струи топлива по пьезо датчику! У Сергея в программе, уже есть функция автоматического измерения BIP сигнала, с отображением в окне программы в цифровом выражении!
Если Вы дадите свой адрес электронки, сброшу записанную осцилограмму! Тогда проще будет общаться!
Последний раз редактировалось Alpri65 10 мар 2019, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Я просто не в курсе, не занимаюсь насос форсунками.
Alpri65
Сообщение Alpri65 »
Mail.ru у нас заблокирован!
Drozdock
Вопрос не в стабильности показаний из-за прибора, а в принципе работы пьезодатчика. Небольшие изменения в объеме подачи НФ на большой частоте активации приведут к изменению формы сигнала последующего впрыска. В результате осциллограмма датчика плавает по оси времени относительно синхрометки.
Неправильно выразился, вы пытаетесь БИП выделить с гидравлики, я бы постарался его выделить с токового сигнала. На мой взгляд токовый будет стабильнее во времени.
Вернуться в «Диагностическое оборудование (автосканеры, мотортестеры, осциллографы)»
