Ремонт инжектора подъема иглы Nissan Zexel?
Crifix
Сообщение Crifix »
0 Ohms.
del
Сообщение del »
В этих форсунках не катушка, а пьезоэлемент. Поэтому проверять датчик подъема иглы на сопротивление бессмысленно, только осциллографом.
Crifix
Сообщение Crifix »
Спасибо.
Могу ли я проверить это с помощью мегатестера v3, подавая напряжение?
del
Сообщение del »
Crifix писал(а): 25 ноя 2020, 17:02 Могу ли я проверить это с помощью мегатестера v3, подавая напряжение?
Нет не сможете. Там используется обратный принцип - при сжатии пьезоэлемента возникает разность потенциалов - как в зажигалке. Поэтому проще всего проверять на работающем двигателе с помощью осциллографа.
