SIEMENS повышенная обратка на холостом ходу
Vladimir774
подскажите как устранить повышенную обратку на холостом ходу на прогретой форсунке
soon писал(а): 27 май 2020, 22:25 Момент затяжки гайки клапана форсунки Сименс 18-25N/M , я зажимаю моментом 22-25N/M. При затяжке менее 15 увеличивается обратка в режиме холостого хода .
Vladimir774
Затянул все клапана 25 nm,проблема осталась
Выкручивай ( или приоткручивай ) пьезик. Клапан приоткрыт. Должно быть 100% герметично если на качалке.
Andrejs
Зазор слишком мал, на холодную может даже обратка быть в номе на холостом, а при нагреве идёт расширение метала и клапан остаётся приоткрыт, если при этом подачи в норме, то скорее всего распылитель в мусорник,
Мужуки здорово ! Что то мы упростили ремонт форсунок до понимания устройства "крана Маевского")))). Закрутил , заработало... Сейчас кое-кого , работающего кое на чем , колбасит не по детски и я его понимаю. Давайте форсунку хоть в трактор повесим и глянем как работает , ато так скоро раздел с гадалками на форуме появится.))) Всем плодотворной рабочей недели и здоровья!
