0445116059 - какая полярность?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Так же, как здесь, (+) - дальний от обратки?
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Плюс, второй контакт, можно ориентироватся на защёлкус верху за которую зацепляется фишка, полярность у всех одна а форма фишки не важна
Crifix
Сообщение Crifix »
Да, как на фото.
Приветствую ! А 115 042 полюсовочкой не угостите?
Stas0878
Сообщение Stas0878 »
Кнопка защёлки(скос) верх.
На всякий случай спасибо! Но не фига не понял. Хде плюс то?)))
+ Верх
Mishenko
Сообщение Mishenko »
Шо та мне подсказывает, что плюс снизу....
Судя по предыдущему фото и распиновке , тоже склоняюсь к низу. Как бы поточнее узнать...
Andrejs
Сообщение Andrejs »
От пина со скосом , правый контакт + , т.е - нижний,
Спасибо!
Вот так еще бывает :)
0445115022
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Бывает.
, и опять же -если выступ с скосом с левой стороны то плюсовой контакт всёравно будет с права от него , в данном случае с верху ,
Да скос с лева.
Как то не было повода задумыватся,где +.Стандартный кабель из комплекта.
ARTImen
Сообщение ARTImen »
Если будет затыкаться на максималке, то поменяйте полярность и всё. (Узнаете где +😉)
Mishenko писал(а): 10 окт 2020, 22:44 Шо та мне подсказывает, что плюс снизу....
Возможно . :) Я обычно проверяю на максималке как сказал Артем . Пакет Боша в отличии Семенса не боится переполюсовки .
master_disel
Сообщение master_disel »
soon писал(а): 11 окт 2020, 09:47 Возможно . :) Я обычно проверяю на максималке как сказал Артем . Пакет Боша в отличии Семенса не боится переполюсовки .
Я конечно извиняюсь, а насколько сильно сименс боится?
Просто я втыкал наоборот, и после правильного подключения, через какое-то время форсунка начитает опять работать. Просто нужно подождать.
Или я что-то путаю?
master_disel писал(а): 13 окт 2020, 11:52 Я конечно извиняюсь, а насколько сильно сименс боится?
Или я что-то путаю?
Был печальный опыт . Немог завести авто 1.5 месяца. Кучу диагностов вызывал , пока на очередном стороннем сервисе завели на б/у форсунках из мусорного ведра. После этого случая у меня появился Тестер V3
Олег Мастер писал(а): 13 окт 2020, 15:16 Или я что-то путаю?
Нет не путаете , оно как есть . Диаграмма работы пакета напоминает форму бабочки.
master_disel
Олег Мастер писал(а): 13 окт 2020, 15:16 Был печальный опыт . Немог завести авто 1.5 месяца. Кучу диагностов вызывал , пока на очередном стороннем сервисе завели на б/у форсунках из мусорного ведра. После этого случая у меня появился Тестер V3
И в чём была проблема? И как бы вам помог мегатестер?
