0445120072 Помогите разобраться
Scremo
Форсунка 0445120072. Заменил клапан и распылитель, ход AHE 0.46 , DNH 0.32 . На стенде чем больше давление тем хуже работает форсунка, на VL наливает 40-50 куб. вместо положенных 140, на TL 20 вместо 40, LL в середине тестплана, VE нет совсем пока не умешить давление. На привалочной плоскости были задиры на токарном с помощью двухтысячной наждачки убрал их (не совсем уверен что так можно делать) Результат только меньшая обратка. Подскажите пожалуйста что делаю не так.
p.s. Это четвертая форсунка с комплекта, первые 3 прошли без проблем.
p.p.s. Чтобы достичь середину AHE шайбу увеличил на 40 микрон (обычно не более 10)
dizelist
Обычно так ведет себя форсунка,когда шток через чур плотно в клапане "грибке"
Scremo
Пробовал другой клапан - ситуация не меняется.dizelist писал(а): 26 июн 2020, 11:20 Обычно так ведет себя форсунка,когда шток через чур плотно в клапане "грибке"
дзержинск
Может быть кривой корпус .При старом изношенном штоке заедания небыло. При затяжке нового клапана - перекос и заедание штока. Так же закусывать может в латунной втулке, но это скорей всего из за перекоса штока.
А распылитель другой пробовали?
ГУСЬ-ХРУСТ
Самый проверенный способ .С рабочий форсунки ставишь все и проверяешь .
Crifix
Вы пробовали другой распылитель?
Lexey71
Запчасти оригинал?
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Это у Вас проблема с воздушным зазором, скорее всего. Выступание втулки магнита измеряли?
Игорь
Скорее всего будет забит щелевой фильтр.
Scremo
Всем спасибо! Проблема с клапанами, из одной партии поставщика 2 исправных, 2 бракованных.
Поставил эти клапана в другой корпус и ситуация такая-же. Клапана от другого поставщика отлично поехали.
дзержинск
Не понял? Если два бракованных, как же сделали три?
Scremo
На одной оставил старый клапан и подправил наливы
Sergey79
Доброго вечера, подскажите номера шайб Ане на эту форсунку или где из можно приобрести
ГУСЬ-ХРУСТ
На али можно заказать.
F00ZC99858 - такие же, как RLS CRI 2.0/2.2Sergey79 писал(а): 19 апр 2021, 19:55 Доброго вечера, подскажите номера шайб Ане на эту форсунку или где из можно приобрести
