какие форсунки устанавливать VW Tuareg
Модератор: VitaliySPb
Александр Алекевич
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение Александр Алекевич »
день добрый ,подскажите, пожалуйста, сталкнулся с такой проблемой - по вин туарег 2.5 двигатель bpe. форсунки 0414720309. bosch esitronic говорит, что на таком двигателе форсунки 0414720228. кому верить?
Мирослав
Re: какие форсунки устанавливать VW Tuareg
Сообщение Мирослав »
день добрый очень хорошая тема
228 льет больше (цЫкловая подача :D . )
у вас 309
с двойки и с тройки нельзя сопастовлять по одной шт в комплект (машина будет ругаться на сигнал)
можно поставить все 210 (пролив меньше, динамика будет меньше), 228 (динамика будет ОХОНЬ) 309 (такой же пролив как на 210) 310 (меньше чем у 228)
!!!! Главное Чтобы б.у не была просажена по проливу!!!
форсунки с тройки ставились на авто с сажевым фильтром (на европу) на русском рынке бывает и без.
Мирослав
Александр Алекевич писал(а): 28 фев 2019, 09:47 день добрый ,подскажите, пожалуйста, сталкнулся с такой проблемой - по вин туарег 2.5 двигатель bpe. форсунки 0414720309. bosch esitronic говорит, что на таком двигателе форсунки 0414720228. кому верить?
верить нужно машине!!!!
год машины? сажа стоит или вырезана?
Мирослав
причина проблемы? зачем туда полезли?
bizon
Сообщение bizon »
0 414 720 228. При установке других нужно будет менять БУ. 309-е устанавливались на 10-ти цилиндровый двигатель, а, вообще-то и год выпуска указывать нужно, чтобы получить полную информацию.
Мирослав
bizon писал(а): 28 фев 2019, 13:28 0 414 720 228. При установке других нужно будет менять БУ.
несогласен
Mechanic15
Сообщение Mechanic15 »
Мирослав писал(а): 28 фев 2019, 13:28 несогласен
Если не согласны, то обоснуйте, иначе Ваш пост просто ни о чём.
bizon
Сообщение bizon »
Конструкции форсунок 2-ой и 3-ей серии отличаются по конструкции и, следовательно, по параметрам. Отсюда, программы управления двигателем, заложенные в БУ, отличаются.
Мирослав
bizon писал(а): 28 фев 2019, 14:23 Конструкции форсунок 2-ой и 3-ей серии отличаются по конструкции и, следовательно, по параметрам. Отсюда, программы управления двигателем, заложенные в БУ, отличаются.
поэтому нельзя подкидывать в комплект одну или две шт.
Есть такая табличка. Думаю это ответ на вопрос.
bizon
Сообщение bizon »
Первая таблица это только часть ответа на различия. Параметры отличаются еще и значениями импульса.
Если ваш камбокс не оборудован измерителем БИП сигнала, то можно пользоваться данной таблицей, измеряя токи включения и выключения. Если токи будут в указанных допусках для данного типа насос-форсунки, то БИП сигнал будет приблизительно соответствовать норме. В свое время, работая на камбоксе Нова Дитекс, применял эту методику довольно успешно. Главное, чтобы значения не были пограничными, чем ближе к середине допуска тем лучше.
А вторая таблица к чему приведена?
К тому что на одном моторе может использоваться несколько типов форсунок, с разными токами управления. Поэтому когда ставится комплект работаем, когда по одной что-то пошло не так. Это не относится к Туарегу. Часто ошибаются.
bizon
Сообщение bizon »
Вместе с заменой насос-форсунок на этих двигателях менялись и другие комплектующие, а также блоки управления. Это можно отследить по данным, приведенным в этой таблице. Но в ней не указывается какие параметры сигналов были "до" и " после", вот некоторые и "пролетают", устанавливая, вроде бы взаимозаменяемые форсунки.
Мирослав
Привет. В итоге машина поехала?
bizon
Сообщение bizon »
В итоге чего* ;)
