Пока некоторые пытаются поймать суслика при ремонте форсунок Сименс , мы понемногу работаем . Наличие времени позволило снять сам процесс . Сегодня принесли очередной комплект форсунок Сименс с Фольксвагена . У всех катастрофически завышенный зазор и на некоторых режимах отсутствие наливов . После регулировки все пришло в норму . Оборудование используемое при этом на видео.Более правильно стоило бы заменить распылителе и положить все наливы в середину тест плана , но карман клиента не позволял этого сделать .Наливы вошли в зону кодировки .
https://www.youtube.com/watch?v=SoKDqLh0QdM
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Если бы заменили распылитель , то получили бы более красивые наливы. Я клиентам всегда предлогаю.
Конечно получить середину тест плана это хорошо . Но клиент отказал в финансировании данной затеи :) . Поэтому решили сделать малой кровью . На авто все прошло без проблем и треска .
Prydok 80340
Сообщение Prydok 80340 »
Александр Сергеевич,второй манометр на кристине для какой цели?
Для стабильного контроля . Электронный гаснет а этот я вижу постоянно давление .
Semeneesti
Сообщение Semeneesti »
soon писал(а): 10 апр 2020, 22:10 Более правильно стоило бы заменить распылителе и положить все наливы в середину тест плана , но карман клиента не позволял этого сделать .Наливы вошли в зону кодировки .
Сколько стоит у вас распылитель на эту форсунку?
Смотря какого производителя . От 40 до 60 $ .
Semeneesti
soon писал(а): 11 апр 2020, 00:04 Для стабильного контроля .
Разве стрелочный стабильнее показывает, чем электронный?
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Prydok 80340 писал(а): 11 апр 2020, 00:00 Александр Сергеевич,второй манометр на кристине для какой цели?
Дисплей электронный погаснит, но давление не изменитса. Александер скорее всего хотчет просто быть более уверенным. Но мне хватает электронного одного. Если надо убедитса, я его вклучаю.
У меня компрессор настроен на 7 бар а нижнее 4,5. Расход воздуха в нескольких местах. Поэтому я должен быть уверен , что давление 5 бар. Нажимать на кнопку конечно проще чем чем ставить дополнительный манометр. Я ставил манометр более высокого класса ,чтобы увидеть зависимость разницы давления и расхода при регулировке. Потом чтобы не отключать порт поставил тот ,что стоит.
YURU
Сообщение YURU »
Александр Сергеевич что нужно делать, что бы моя Кристина начала разговаривать на русском языке как у вас?
vkupe
Сообщение vkupe »
[/quote]
тоже интересует!!!
Залить новую прошивку. Напишите Яну .
Jaansu
Сообщение Jaansu »
На первых версиях изначально было выпушено прошивка по Англиский. Чтоб переписать прошивку обратитесь на whatsupp +37256933559 и тогда уточняем как это сделать. Там могут быт разные версий. Но в общем не надо сегодня тропится, на сколько скоро выходит новая версия, а там много изменениев. Будет функция определение точки прикасание клапана и измерение пробой на 300волт
Дмитрий_49
Сообщение Дмитрий_49 »
А когда ждать поошивку?
gareno
Сообщение gareno »
Здравствуйте. А форсунки Сименс Евро 5 для рено сценик типа 8200704191
делаете? И код присваиваите?
gareno писал(а): 14 апр 2020, 20:36 А форсунки Сименс Евро 5 для рено сценик типа 8200704191
Думаю они не отличаются конструктивно от того , что делаем. Посмотрел свои записи , в таблице расходов есть такая форсунка .
gareno
Сообщение gareno »
Вот замечательно.
А вы териториально в Могилеве?
Летом попробую выбраться.
Проблемма - стрекот на разгоне.
Как жигуль на 76 только много тише.
И в основном на холодную.
На прогретой слышно только в открытое окно
Если вдоль стенки разгоняться.
Anatoliy
Сообщение Anatoliy »
Jaansu писал(а): 14 апр 2020, 12:00 На первых версиях изначально было выпушено прошивка по Англиский. Чтоб переписать прошивку обратитесь на whatsupp +37256933559 и тогда уточняем как это сделать. Там могут быт разные версий. Но в общем не надо сегодня тропится, на сколько скоро выходит новая версия, а там много изменениев. Будет функция определение точки прикасание клапана и измерение пробой на 300волт
А как скоро ожидать программу для ПК с датчиком давления?
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Обязательно сообщим когда будет готов. Сегодня обстановка такой, что будем исползоват другую идеологию, а какую пока публиковать не буду. В этой неделей обещали первый прототип. На сегодня самый стабильный рабочий дачик, это ротаметр.
