Стендовые форсунки камаз
Александер
Небольшая переделка форсунок камаз для стенда
(Если лень регулировать шайбами)
Отправлено спустя 33 минуты 22 секунды:
Канал пружины углубляется сверлом, конус от сверла убирается фрезой (я перетачивал на фрезу сверло которым сверлил) на глубину~ 43÷44 мм .
Под пружину вставляется ролик с отверстием в центре. Сверху ставим штангу (пруток с проточкой) и закручиваем винт с контргайкой с резьбой 10×1,25 . У винта отверстие и шлици на обоих концах, 1 для отвертки, 2 для слива жидкости. У штанги проточка тоже для слива.
Отправлено спустя 12 минут 48 секунд:
На фото (форсунка в разрезе) канал пружины не обработан до нужной глубины.
(Изучал "как устроена" )
Отправлено спустя 10 минут 47 секунд:
Для отвода жидкости от пружины можно сбоку сделать сливное отверстие со штуцером , тогда цилиндрик, штангу и винт можно делать без каналов
для слива.
для слива.
serega136
Какая аппаратура требует перенастройки камазовских форсунок для проверки на стенде?
Александер
В процессе работы давление падает, и из-за 3÷5 килограмм подбирать шайбы лень .serega136 писал(а): 10 апр 2020, 18:30 Какая аппаратура требует перенастройки камазовских форсунок для проверки на стенде?
А так повернул винт- и порядок
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Если рабочий комплект регулируется в допуске 5 кг, то стендовый желательно по нолям.
serega136
3-5, говорите?Александер писал(а): 10 апр 2020, 18:53 В процессе работы давление падает, и из-за 3÷5 килограмм подбирать шайбы лень .
Для такого контроля, как минимум, нужно регулярно проводить метрологическую поверку манометра форсуночного стенда.
Да ладно. Так уж и по нолям? Что по этому поводу указано в регулировочных параметрах?Если рабочий комплект регулируется в допуске 5 кг, то стендовый желательно по нолям.
Александер
Метрология важна штука, но нам важно чтобы (как минимум) между форсунками не было разницы по давлению, пусть будет все 220 кг/ см2 или все 225кг/ см2 (про пропускную способность здесь не говорим) . Если манометр чуть врет-не страшно.
Отправлено спустя 17 минут 32 секунды:
И еще про регулировку.
Когда Вы регулируете фд22 или 026-03 , Вы делаете одну 175 , а следующую 180 ?
Лично я делаю все одинаково- 190 .
Хотя рекомендуется 175+5 .
serega136
Блин... То вам 3-5 Атм играют роль, допуски на давление вам тоже мало интересны - "все должно быть по нулям" (с), а здесь завышение давления (которое неизбежно приведет к уменьшению наливов), вам не критично - "лишь бы между форсунками не было разницы по давлению" (с). Насколько, это уже другой вопрос, но оно будет обязательно. Собственно это ваше дело.
То что вы на технику отдаете форсунки с давлением 190 вместо 175, это из каких соображений? Вас не пугает прогоревший поршень в результате ваших действий? А ведь с таким подходом, это запросто. Подумайте, ведь струя топлива, с давлением 190 и 175 Атм по разному "рассыпается" на капли и при давлении 190 Атм у нее больше шансов достичь головки поршня не распавшись. А это прообраз огнемета получится. Вспоминайте поливку огорода со шланга и пережимание его у края для увеличения давления, вследствие чего струя "бьет" дальше. Тоже самое вы делаете и с форсункой поднимая ей давление относительно предписанного. Ну это тоже ваше дело.
Вернемся к корпусу форсунки.
Не совсем понятен смысл таких извращений. Неужели тяжело подобрать комплект корпусов с винтовой регулировкой давления? Да, это будет не КамАЗ-овская форсунка, а например МТЗ, но какая разница в чем будет установлен предписанный тест-планом распылитель?
Скажите, стендовую форсунку вы принципиально не хотите использовать?
Vadim
По нашим наблюдениям значение имеет колиброваная шайба установленная в стендовой форсунки, например прилетела соринка а небольшой разброс давления в 5бар на подачи не влияет
Александер
Почему извращаюсь с корпусом и не ставлю фд22 ?-после стендовых форсунок удобно ставить рабочий комплект форсунок для проверки.
Кстати, на стендовых для КАМАЗа для ТНВД 337-.....
Стоят "50" распылители (МТЗ)
Почему делаю 190 ?-ТНВД УТН и 80.5-30 больше не выдерживает (слабнут гайки толкателей) , если двигатель д243 , а ТНВД Моторпал -делаю 230кг/ см2 .
Про сгорание поршня из-за давления форсунки- системы СR, у них давление до 2700кг, как ни странно, но поршни не горят !
serega136
Вот картинка тестовой форсункой для 337-...
http://market.yaroslavna.ru/good/id:736 ... CC.1112010
Обратите внимание на форму носика распылителя и расположение сопловых отверстий. Это даже не "автомобильный распылитель.
Причем здесь системы CR если мы с вами говорим о повышении давления форсунки относительно номинального.
+100.Две разные системы,каждая расчитана на свое давление.А повышая давление от номинального создается дополнительная нагрузка на плунжера,что не добавляет им ресурса.serega136 писал(а): 11 апр 2020, 09:54 Причем здесь системы CR если мы с вами говорим о повышении давления форсунки относительно номинального.
Александер
По поводу распылителей на стендовых для 337 ,хотел сказать- на свои поставил "50"
Отправлено спустя 17 минут 42 секунды:
Система СR ни при чем, просто Вы переживаете что если давление открытия форсунки сделать более 175 то поршни будут гореть . Моё мнение (и опыт) -ерунда.
Главное- чтобы ТНВД и привод выдержали.
Отправлено спустя 33 минуты 49 секунд:
Отвечу на вопрос- зачем давление делаю выше?
Чтобы хватило на дольше!
Делаешь 175 ,закручиваешь колпачок, давление уже 170.
Поработала полгода -давление 130 или меньше.
А людям надо работать, и ни кто не делает регулирование по моточасам или сезонно.
Vadim
Для стендовой форсунки которая на фото нет разницы какой распылитель ведь носик все равно сошлифованный значение имеет шайба под ним.
Александер
Пост номер 8.Vadim писал(а): 11 апр 2020, 14:58 Для стендовой форсунки которая на фото нет разницы какой распылитель ведь носик все равно сошлифованный значение имеет шайба под ним.
Там писал почему для самодельных стендовых форсунок переделывал 273е ,а не применил МТЗовские с винтом.
Там же писал, что на них ставлю "50" (мтз) распылители ,а не 273-30 .
Видимо не я один такой невнимательный!
Отправлено спустя 30 минут 48 секунд:
Ради интереса посмотрел цены стендовых форсунок.
Цены понравились!
Это сколько я сэкономил ,когда сделал 30 стендовых форсунок . И возможно еще сэкономлю
(Нужно еще 12шт)
Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
стендовые делаю из фд22 , 026-03 и других.
(Подумаете что только из камазовских)
Vadim
Возможно только я не понял ,вы в свою стендовою форсунку устанавливаете серийный распылитель 50 без конструктивных изменений?
Александер
А для чего изменять конструкцию распылителя?Vadim писал(а): 12 апр 2020, 06:56 Возможно только я не понял ,вы в свою стендовою форсунку устанавливаете серийный распылитель 50 без конструктивных изменений?
Самое главное- чтобы пропускная способность стендового распылителя
Отправлено спустя 33 минуты 53 секунды:
(Серийного распылителя, который будет стендовым) была близка к пропускной распылителей которые будут работать на двигателе
Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
П.С. сегодня специально пересчитал стендовые форсунки, оказалось их у меня 48шт
(Хорошая экономия)
Vadim
Из серийных форсунок вполне реально подобрать комплект близких по проливам, одним из их минусов это часто прилетает мусор в одно из отверстий со всеми вытекающими и менять их приходится чаще. В то время как на стендовые с калиброванной шайбой служат дольше и к мусору терпимее..А вот влияние давления на разброс подач на серийных распылителях на проводил.
Александер
Чтобы мусор не попал в распылители ,ТНВД промывают (вместо трубок с форсунками прикручиваю шланги) .Vadim писал(а): 13 апр 2020, 05:18 Из серийных форсунок вполне реально подобрать комплект близких по проливам, одним из их минусов это часто прилетает мусор в одно из отверстий со всеми вытекающими и менять их приходится чаще. В то время как на стендовые с калиброванной шайбой служат дольше и к мусору терпимее..А вот влияние давления на разброс подач на серийных распылителях на проводил.
Не лишним будет осмотр новых плунжеров перед установкой, часто в местах пересечения обработки сверлом и фрезой остается стружка , которая не смывается, не сдувается воздухом ,а в процессе работы может отвалиться.
Разница по давлению между форсунками влияет и на наливы и на углы, в какой пропорции- это другой вопрос! По этому не экспериментирую и делаю по
"Нолям"
Vadim
Даже сделав все вышеперечисленное с тнвд что то да летит а ведь есть еще и просто проверка ведь там внутрь не заглянешь...
Александер
Если вам принесли ржавую внутри аппаратуру, то все забьет если поставить на её на стенд.Vadim писал(а): 13 апр 2020, 10:24 Даже сделав все вышеперечисленное с тнвд что то да летит а ведь есть еще и просто проверка ведь там внутрь не заглянешь...
Если просто попал мусор, то через 20÷30сек.промывания внутри чисто, и ничего не забивает распылители.
П.С. я никого не уговариваю что-то делать, просто написал как я делаю (вдруг кому интересно)
Vadim
На первых камазовских форсунках давление регулировалость с торца шестигранником, вдруг это тоже кому то интересно.
