Подтраивает
mns140
Подтраивает
Сообщение mns140 »
Нужна Ваша помощь господа
Пежо 308 1,6 на боше 1 распредвал форсунка 110340
приехала с дымностью, коррекция показала 1,5 на первом цилиндре при 0,75 максимум
на стенде недоливы или на нижнем пороге, отрегулировал, все почти в серединке обратка 5сс
Установили на авто, прописали, другая форсунка +1,5 все то же самое, и так 4шт
Сейчас коррекция +0,1/-0,1/-0,2/+0,2
заводиться и работает хорошо, но стоит дать газку до 1300 начинает на ХХ работать не устойчиво (как на K9K с делфаем когда давление прыгает +/-70 бар)
но параметры давление 250 просит и 250 ровно есть, воздух тоже 210 просит 210 есть
егр 13%/13%
EDC17ECO сажевого нету не по вин коду не на бочке с переди
куда капать подскажите пожалуйста
Подтраивает
У данного типа двигателя очень очень часто забивается каналы впускного тракта до неприличного размера и начинается дымление на ХХ . Посмотрите эндоскопом на это иначе будет топтание на месте .Это по синему дыму . А вот по плаванию оборотов это скачет давление в системе , другого как бы не бывает , остается найти причину почему . Я бы начал с дозатора ,фильтра и сетки в баке.
mns140
Подтраивает
Сообщение mns140 »
soon писал(а): 28 мар 2020, 17:05 другого как бы не бывает
почему ктс тогда показывает что давление, стоит ровно
Matej
Подтраивает
Сообщение Matej »
Бывает КТС не всегда успевает отрабатывать. Было как то такое. Если на слух слышна неравномерность работы, посмотрите другим сканером или прибором.
Подтраивает
Matej писал(а): 28 мар 2020, 19:19 Бывает КТС не всегда успевает отрабатывать.
Чтобы такое свести к минимуму использую только один канал нужный для измерения .
Rurik
Подтраивает
Сообщение Rurik »
Я бы егр заглушил
mns140
Подтраивает
Сообщение mns140 »
Rurik писал(а): 28 мар 2020, 20:16Я бы егр заглушил
да тут клиент разрыдался когда я ему сказал цену за 4 регулировки, а цены ты мои знаешь))
Matej писал(а): 28 мар 2020, 19:19 посмотрите другим сканером или прибором.
ок попробую
ARTImen
Подтраивает
Сообщение ARTImen »
mns140 писал(а): 28 мар 2020, 16:51 Нужна Ваша помощь господа
егр 13%/13%
Bosch заводится на регуляторе. Через 30 секунд переключается на дозирующий на насосе. Или если газануть свыше 1500 оборотов, то тоже переключается на дозирующий клапан. Если в этот момент после перегазовки начинает плавать обороты , то меняйте дозирующий
Rurik
Подтраивает
Сообщение Rurik »
soon писал(а): 28 мар 2020, 17:05 Bosch заводится на регуляторе.
там только дозатор
Rurik писал(а): 28 мар 2020, 20:50 да тут клиент разрыдался
С банки от вдхи выреж пластинку и подсунь под егр,временно
профан
Подтраивает
Сообщение профан »
soon писал(а): 28 мар 2020, 19:53только один канал
Осциллографа .
Dell
Подтраивает
Сообщение Dell »
Ну, вставлю свои 5 копеек к народной медецине... если взять ситуацию, что ничего для диагностики нет - тогда я бы разгрузил выхлоп и заткнул ЕГР, как Rurik советовал. А там видно будет... и картерные газы наружу, может она ими травится.
профан
Подтраивает
Сообщение профан »
Dell писал(а): 28 мар 2020, 23:34 если взять ситуацию, что ничего для диагностики нет
Тогда я бы взял набор головок и ремонтировал ходовку !!! А на диагностику отправил бы тому у кого все есть для диагностики !!!
mns140
Подтраивает
Сообщение mns140 »
Dell писал(а): 28 мар 2020, 23:34 что ничего для диагностики нет
а что надо для диагностики?
kuzmich_tdi
Подтраивает
Сообщение kuzmich_tdi »
Там стоит тнвд СР-4, еще не видел что бы при СР-4 было ровное давление топлива.
mns140
Подтраивает
Сообщение mns140 »
kuzmich_tdi писал(а): 30 мар 2020, 01:15 Там стоит тнвд СР-4, еще не видел что бы при СР-4 было ровное давление топлива.
Согласен. подключу не ктс
Подтраивает
Скажу своё мнение, сколько мы лазили в такие моторы, везде одно и то же, забиты впускные каналы, метод воздействия снимаем голову, и ещё момент вытирает маслосъёмные кольца по замку , обычно если снимают голову подкидывают колечки, вычистить на месте не реально. При такой корекции эти моторы работают.
mns140
Подтраивает
Сообщение mns140 »
Отдал авто на выходные. подтраивание прошло
давление 248-252 всеми сканерами
обнаружил подкливание егр, и то раз через 10.
Petyanya писал(а): 31 мар 2020, 17:49 Скажу своё мнение, сколько мы лазили в такие моторы, везде одно и то же, забиты впускные каналы, метод воздействия снимаем голову, и ещё момент вытирает маслосъёмные кольца по замку , обычно если снимают голову подкидывают колечки, вычистить на месте не реально. При такой корекции эти моторы работают.
2х вальные все да. с 1 вальными работал мало не скажу
Rurik
Подтраивает
Сообщение Rurik »
mns140 писал(а): 31 мар 2020, 18:30 метод воздействия снимаем голову
Они по пол миллиона ездят,да впуск забит сажей,отключение егр продлевает жизнь. На 16 клапанном моторе если на холодную не устойчиво работает можно снять фишку с дмрв,если стал устойчиво работать то проблема в егр.
Подтраивает
Есть ещё одна мелочь, никто не обращает внимание. Это заклинившая обгонная муфта на генераторе с убитым натяжным механизмом. Сегодня такой был, подтраивает, неравномерно работает, натяжник скачет, всё замели, тишина и мотор выровнялся.
Matej
Подтраивает
Сообщение Matej »
Почему никто) Очень часто приходится исключать влияние навесного оборудования на неустойчивую работу на ХХ
