Дуратеч 2.0 сименс 2008г. Иногда начинает дымить сизым очень сильно(как камаз на позднем зажигании) на холостых. При этом не троит. Заглушишь, заводишь - все ок.
Удален сажевиик и егр отшили, далее удален катализатор без прошивки. Ко мне приехал, таким уже. Видел в момент дымления, под рукой был только сканер видел, что коррекция при этом не меняется. Хотел глянуть мотортестером нет ли доп впрысков на прожиг катализатора - не могу поймать момент, целый день убил катаясь.
Вопрос, я просто не встречался - прожиг катализатора,при отсутствии последнего, дает такой эфект, или еще что-то может быть? Запускал прожиг сканером для сравнения - поднимаются обороты до 2000 и небольшой сизый дымок из трубы( совершенно другой эффект).
Форд куга, иногда дымит сизым как паравоз...
- ДимДизель
Volodimir64
Форсунки одного класса стоят?
Rurik
Похоже что криво всё отшили.
