Монтажных размеры 0445110369
Vinogradov
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста монтажные размеры форсунки 0445110369. Спасибо
У меня три разных источника размеров. Данного инжектора в них нет. Скорее всего придется собирать "исходя из общей практики".
Это форсунка с керамическим шариком. Поэтому практически все размеры у форсунок с керамикой будут в диапазоне от 0,041 до 0,048. Берите за основу всегда середину и не промахнетесь. По RLS , прибавляете к ходу анкера 15-20 микрон и также не ошибетесь. Если я не прав напишите ,что это не так
А вот DNH здесь уже надо знать если ставите новый клапан. Но перед этим промерьте сколько был старый ход.
Форсунка cri 2-18 по бошу не ремонтируеться потому официальных размеров нет. Регулируйте по индуктивности 370-380
Тогда то что я написал для это форсунки не идет
но не отменяет для других CRI2 с керамическим шариком.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Это для какого прибора Е7-22?
Таким прибором смотрю
Rurik
померил таким прибором,370
тубабу
С индуктивностью на данном типе можно сильно наколоться, впрочем как и на остальных соленоидах.
Согласен. Использую RLC параметры только в комплексе. Отправной точкой пользую геометрию.
А так, даже трилистники доводилось менять.
какая частота при замере индуктивности на приборе? 1кГц ?
Rurik
Сергей777
Vinogradov Вы её ремонтировали (восстанавливали клапан) или ставили новый? Интересная форсунка.У меня одна из 4-х получилась когда то.Затем не было время разобраться с ней.Я думаю главное нужно после притирки точно сделать длинну иглы в клапане.Подскажите,если я не прав.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Убрать длинну иглы на размер притирки
К сожалению индуктивность может отличаться с другим прибором к примеру Е7-22
Каким методом можна измерить ход анкера в даном типе форсунок?тубабу писал(а): 23 янв 2020, 16:36 С индуктивностью на данном типе можно сильно наколоться, впрочем как и на остальных соленоидах.
diezzell
Андрей, при такой индуктивности нетфакт, что пройдет тест. Хотя на новых часто именно такая
Никаким. Можно промерить токи. Но это самодельный метод. И там будут только свои наработки
тубабу
Андрей, каким нибудь другим, только не при помощи индуктивности. Можно приспособить такой нибудь ТНФ, ПТФ ну или что то подобное. Нужно просто внимательно почитать что такое индуктивность и начнешь понимать что индуктивная панель на кухне лучше газовой. А то что анкер меняет магнитный поток катушки и очень отдаленно дает понять какое там расстояние до анкера и то только после кучи проведенных экспериментов, если на них есть время.
Я когда был в Уфе, там этих форсунок несут очень много, руку они набили не плохо, с запуском и наливами после восстановления проблем нет. Регулируют по индуктивности, для этой форсунки на Е7-22 398мГн. Далее при запуске на стенде легкая коректировочка усилия соленоида исходя из налива на VL.Восстанавливают самодельными ручными притирами.
Не забывайте что любой прибор нуждается в калибровке.
Я сравнивал несколько Е7 разница в пределах 10 мГМ, DE 5000 на этой форсунке показывает
Кого колибровать надо было, не понятно. Но как есть. Надо ориентироваться на свой прибор.
Как проводится калибровка можно описать?
Vinogradov
Всем привет. Из автобусного парка принесли целую коробку данных форсунок. К ремонту еще не приступали только отдиагностировали. Пока собираю информацию.
