VW T5 2010 2.0 CAAC . блок управления стоит EDC17CP20
Перед тем как что-либо сделать нужно его разобрать. ОЧЕНЬ аккуратно, греем станцией долго долго, далее потихоньку начинаем открывать крышку. ОЧЕНЬ важно, после вскрытия желательно поставить на машину и завести. Если на столе то подключить диагнозу, блок должен выйти на связь и отдать иденты. Это свидетельствует от том что всё прошло нормально со вскрытием, можно работать дальше
Есть такие экстракторы.
Далее подключение, согласно мануала.
Этот блок читается через БУТ. Это условно на процессор даётся сигнал, через определенную точку подключения, после которого он отдаёт прошивку.
В подключенном состоянии это выглядит вот так.
Далее подаём питание. Не забываем про защиту по току. в данном случае ток в пределах допуска начинается считывание прошивки.
В итоге процесс выглядит вот так.
Далее прошивка, в данном случае 2 мБ, это важно, по размеру можно судить, полностью или нет прошивка считалась с блока. Далее прошивка оправляется к людям, которые их правят, через некоторое время получаем модифицированный файл, пересчитываем контрольную сумму, заливаем и всё работает.
