Потом опять будут разговоры что у альтернативы не кодистый код,в своё время и купили cr-jet из-за Делфи кодировкиDrozdock писал(а): 17 янв 2020, 21:30 Если респонс тайм выклученна пишетса в код по отклонение 0. Работа идёт по ограничениям. Как это зделат всем приёмлимый??? Стараемса ввиде демо кода.
Triumf, Cruise
Rurik
Triumf, Cruise
Triumf, Cruise
Рурик, вы тоже не все знаете. По энергии у вас был не правильное понимание , тепер по кодирование. Я точно знаю, что ср жет не работает полностью правилно по кодирование делфи. Я долго ихние косяки прикрыл от клиентов, хотя тогда тоже думал что это правильно, посколько со мной инфо не делилис
Rurik
Triumf, Cruise
Вы считаете что респонстайм для Делфи не важно?
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Это как говорится совсем другая история, не будем это сейчас выяснять и копаться в грязном белье.
Triumf, Cruise
Респонстайм нужен если опиратса на Hartrige. Трудно вам обяснять Ruriku, посколку я читаю, что Вы не достаточно компетентный в обсуждение как реализовано в электронике и программе в стендах . И не достаток моей программы, что нет лимитов на кодирование, но это уже исправляетса
Drozdock
Triumf, Cruise
Согласен, что лучше оставить приблизительные коды, чем остаться вообще без них.Jaansu писал(а): 19 янв 2020, 14:11 И не достаток моей программы, что нет лимитов на кодирование, но это уже исправляетса
Rurik
Triumf, Cruise
Я думаю что респонстайм нужен для формирования кода. Под наливы блок управления двигателя ещё адаптируется,а под время впрыска?
- andrey
Triumf, Cruise
Drozdock писал(а): 19 янв 2020, 14:26 Согласен, что лучше оставить приблизительные коды, чем остаться вообще без них.
Только кому нужны такие коды (приблизительные) указывать что это демо код.
Последний раз редактировалось andrey 19 янв 2020, 14:45, всего редактировалось 2 раза.
Rurik
Triumf, Cruise
Rurik писал(а): 19 янв 2020, 09:24 Трудно вам обяснять Ruriku, посколку я читаю, что Вы не достаточно компетентный
Ну может не всё так плохо,можно меня научить)))
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Особенно на вынос,приблизительные демо коды самое то.
- andrey
Triumf, Cruise
Как на стенде отключить автоопределение форсунки?
Павел-Ф
Triumf, Cruise
На Триумфе, Круизе и 4Е стоят одинаковые насосы шланги ирегуляторы схема подключения одинаковая разница только в конструции рейлов связано это с количеством форсунок и габаритными размерами стендов.Drozdock писал(а): 18 янв 2020, 15:11 Спасибо, Ян, за развернутый ответ. На стендах на 4 и 1 форсунку у вас разная гидравлика. Программа управления, как я понимаю, одна. На каком стенде идет калибровка? Как сильно отличаются наливы на Круизе и Триумфе?
Drozdock
Triumf, Cruise
Это уже серьезная разница. Судя по видео в круизе стоит гибкая длинная трубка от регулятора до рейки,а в триумфе железная. Если таргеты и тест-планы корректируют по триумфу то выбор очевиден.
Павел-Ф
Triumf, Cruise
Ни как эта функция существует для определения типа форсунки чтобы не подать пьезо сигнал на эл.магнитною форсунку или на оборот что может привезти к выходу из строя платы.
Согласен с вами и по этомуDrozdock писал(а): 19 янв 2020, 17:36 Это уже серьезная разница. Судя по видео в круизе стоит гибкая длинная трубка от регулятора до рейки,а в триумфе железная. Если таргеты и тест-планы корректируют по триумфу то выбор очевиден.
В предедущих постах Яан писал ч то таргиты правильней делать на конкретном стенде и и самим клеентом примерно раз в пол года
- andrey
Triumf, Cruise
Павел-Ф писал(а): 19 янв 2020, 19:19 Ни как эта функция существует для определения типа форсунки чтобы не подать пьезо сигнал на эл.магнитною форсунку или на оборот что может привезти к выходу из строя платы.
А когда при подключение форсунки, бывает что искры с палец летят, клиенты аж пугаются, это нормально ???? Так плата сгореть не может??? Мне лично такая функция не нужна. Поэтому я хочу что б сделали возможность отключения такой функции.
Павел-Ф
Triumf, Cruise
Не приувиличивайте там не то напрежение но если вам это нужно это можно сделать но потереэ гарантии на электронику
Отправлено спустя 6 минут :
Эсли надо звоните помогу 89161368020
- andrey
Triumf, Cruise
Павел-Ф писал(а): 19 янв 2020, 20:05 Не приувиличивайте там не то напрежение но если вам это нужно это можно сделать но потереэ гарантии на электронику
Я не преувеличиваю, это вы не уменьшайте, я говорю как есть!!! Напряжение там переодически проходит нормальное, стреляет будь здоров!!! Если бы там такого не было стал бы я тут писать!!! В основном это случается когда грузовую 120 форсунку ставишь, без фишки, и совпадает с прохождением сигнала, когда провод подключаешь, вот тогда искрит не по детски.
Последний раз редактировалось andrey 19 янв 2020, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Павел-Ф
Triumf, Cruise
Надо отключим
Но только вам и без гарантии на плату
- andrey
Triumf, Cruise
Конечно надо сделать, ну и что бы у пользователей был выбор, нужно ему этой функцией пользоваться или нет, у нас Пьезы мало, часто бошь 120 поэтому я бы был бы рад отключению такой функции.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
[/quote]
А если она при искрении сгорит, что тогда???
Павел-Ф
Triumf, Cruise
То мы плату вам поменяем безплатно но она не сгорит
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Такого ещё небыло а вот когда люди пытались сами писать тестплан и выберали не павельный профиль сигнала плата горела сейчас поставили защиту вроде перестало
- andrey
Triumf, Cruise
Это же сколько времени я буду без стенда пока вы плату поменяете?Павел-Ф писал(а): 19 янв 2020, 20:36 То мы плату вам поменяем безплатно но она не сгорит
Может вы как нибудь этот сигнал на автоопределение, переделаете что б такого искрения не было
Павел-Ф
Triumf, Cruise
Она от этого не сгорит а плата есть в наличии время замены это транспорт от Москвы до вас но ещё раз повторюсь она не сгорит за всё время такого случяя не было
