Triumf, Cruise
Rurik
Triumf, Cruise
Сообщение Rurik »
Drozdock писал(а): 17 янв 2020, 21:30 Если респонс тайм выклученна пишетса в код по отклонение 0. Работа идёт по ограничениям. Как это зделат всем приёмлимый??? Стараемса ввиде демо кода.
Потом опять будут разговоры что у альтернативы не кодистый код,в своё время и купили cr-jet из-за Делфи кодировки
Jaansu
Triumf, Cruise
Сообщение Jaansu »
Рурик, вы тоже не все знаете. По энергии у вас был не правильное понимание , тепер по кодирование. Я точно знаю, что ср жет не работает полностью правилно по кодирование делфи. Я долго ихние косяки прикрыл от клиентов, хотя тогда тоже думал что это правильно, посколько со мной инфо не делилис
Rurik
Triumf, Cruise
Сообщение Rurik »
Вы считаете что респонстайм для Делфи не важно?
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Jaansu писал(а): 19 янв 2020, 10:25 Я долго ихние косяки прикрыл от клиентов,
Это как говорится совсем другая история, не будем это сейчас выяснять и копаться в грязном белье.
Jaansu
Triumf, Cruise
Сообщение Jaansu »
Респонстайм нужен если опиратса на Hartrige. Трудно вам обяснять Ruriku, посколку я читаю, что Вы не достаточно компетентный в обсуждение как реализовано в электронике и программе в стендах . И не достаток моей программы, что нет лимитов на кодирование, но это уже исправляетса
Drozdock
Triumf, Cruise
Сообщение Drozdock »
Jaansu писал(а): 19 янв 2020, 14:11 И не достаток моей программы, что нет лимитов на кодирование, но это уже исправляетса
Согласен, что лучше оставить приблизительные коды, чем остаться вообще без них.
Rurik
Triumf, Cruise
Сообщение Rurik »
Drozdock писал(а): 19 янв 2020, 14:26 Респонстайм нужен если опиратса на Hartrige
Я думаю что респонстайм нужен для формирования кода. Под наливы блок управления двигателя ещё адаптируется,а под время впрыска?
andrey
Triumf, Cruise
Сообщение andrey »
Drozdock писал(а): 19 янв 2020, 14:26 Согласен, что лучше оставить приблизительные коды, чем остаться вообще без них.
Только кому нужны такие коды (приблизительные) указывать что это демо код.
Последний раз редактировалось andrey 19 янв 2020, 14:45, всего редактировалось 2 раза.
Rurik
Triumf, Cruise
Сообщение Rurik »
Rurik писал(а): 19 янв 2020, 09:24 Трудно вам обяснять Ruriku, посколку я читаю, что Вы не достаточно компетентный
Ну может не всё так плохо,можно меня научить)))
Особенно на вынос,приблизительные демо коды самое то.
andrey
Triumf, Cruise
Сообщение andrey »
Как на стенде отключить автоопределение форсунки?
Павел-Ф
Triumf, Cruise
Сообщение Павел-Ф »
Drozdock писал(а): 18 янв 2020, 15:11 Спасибо, Ян, за развернутый ответ. На стендах на 4 и 1 форсунку у вас разная гидравлика. Программа управления, как я понимаю, одна. На каком стенде идет калибровка? Как сильно отличаются наливы на Круизе и Триумфе?
На Триумфе, Круизе и 4Е стоят одинаковые насосы шланги ирегуляторы схема подключения одинаковая разница только в конструции рейлов связано это с количеством форсунок и габаритными размерами стендов.
Drozdock
Triumf, Cruise
Павел-Ф писал(а): 19 янв 2020, 17:07 разница только в конструции рейлов
Это уже серьезная разница. Судя по видео в круизе стоит гибкая длинная трубка от регулятора до рейки,а в триумфе железная. Если таргеты и тест-планы корректируют по триумфу то выбор очевиден.
Павел-Ф
Triumf, Cruise
Сообщение Павел-Ф »
andrey писал(а): 19 янв 2020, 14:47 Как на стенде отключить автоопределение форсунки?
Ни как эта функция существует для определения типа форсунки чтобы не подать пьезо сигнал на эл.магнитною форсунку или на оборот что может привезти к выходу из строя платы.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Drozdock писал(а): 19 янв 2020, 17:36 Это уже серьезная разница. Судя по видео в круизе стоит гибкая длинная трубка от регулятора до рейки,а в триумфе железная. Если таргеты и тест-планы корректируют по триумфу то выбор очевиден.
Согласен с вами и по этому
В предедущих постах Яан писал ч то таргиты правильней делать на конкретном стенде и и самим клеентом примерно раз в пол года
andrey
Triumf, Cruise
Сообщение andrey »
Павел-Ф писал(а): 19 янв 2020, 19:19 Ни как эта функция существует для определения типа форсунки чтобы не подать пьезо сигнал на эл.магнитною форсунку или на оборот что может привезти к выходу из строя платы.
А когда при подключение форсунки, бывает что искры с палец летят, клиенты аж пугаются, это нормально ???? Так плата сгореть не может??? Мне лично такая функция не нужна. Поэтому я хочу что б сделали возможность отключения такой функции.
Павел-Ф
Triumf, Cruise
Сообщение Павел-Ф »
Не приувиличивайте там не то напрежение но если вам это нужно это можно сделать но потереэ гарантии на электронику
Отправлено спустя 6 минут :
Эсли надо звоните помогу 89161368020
andrey
Triumf, Cruise
Сообщение andrey »
Павел-Ф писал(а): 19 янв 2020, 20:05 Не приувиличивайте там не то напрежение но если вам это нужно это можно сделать но потереэ гарантии на электронику
Я не преувеличиваю, это вы не уменьшайте, я говорю как есть!!! Напряжение там переодически проходит нормальное, стреляет будь здоров!!! Если бы там такого не было стал бы я тут писать!!! В основном это случается когда грузовую 120 форсунку ставишь, без фишки, и совпадает с прохождением сигнала, когда провод подключаешь, вот тогда искрит не по детски.
Последний раз редактировалось andrey 19 янв 2020, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Павел-Ф
Triumf, Cruise
Сообщение Павел-Ф »
Надо отключим
Но только вам и без гарантии на плату
andrey
Triumf, Cruise
Сообщение andrey »
Павел-Ф писал(а): 19 янв 2020, 20:16Надо отключим
Конечно надо сделать, ну и что бы у пользователей был выбор, нужно ему этой функцией пользоваться или нет, у нас Пьезы мало, часто бошь 120 поэтому я бы был бы рад отключению такой функции.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
[/quote]
А если она при искрении сгорит, что тогда???
Павел-Ф
Triumf, Cruise
Сообщение Павел-Ф »
То мы плату вам поменяем безплатно но она не сгорит
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Такого ещё небыло а вот когда люди пытались сами писать тестплан и выберали не павельный профиль сигнала плата горела сейчас поставили защиту вроде перестало
andrey
Triumf, Cruise
Сообщение andrey »
Павел-Ф писал(а): 19 янв 2020, 20:36 То мы плату вам поменяем безплатно но она не сгорит
Это же сколько времени я буду без стенда пока вы плату поменяете?
Может вы как нибудь этот сигнал на автоопределение, переделаете что б такого искрения не было
Павел-Ф
Triumf, Cruise
Сообщение Павел-Ф »
Она от этого не сгорит а плата есть в наличии время замены это транспорт от Москвы до вас но ещё раз повторюсь она не сгорит за всё время такого случяя не было
