Нужные штучки для сборки форсунок. Варианты.
дзержинск
Так устанем завтра на 500 разе. Похоже нам с тобой двоим результат интересен
Вот видно по теме даже что мнение коллег меняется с учетом полученных знаний.И что бы не прилипнуть serega136, правильно говорит что доверяй, но проверяй (с).Я лично из за этого несколько раз встревал.И чо?Сам виноват,доверял на 100%.
По теме-шайбе же не обязательно выпасть?Она просто может встать торцом,при этом оставаясь на месте.Были один раз форсунки с раздробленными шайбами DNH и заклиненными насмерть распылителями.Вот как такое могло произойти?Причем шайбу что б расколотить мне кажется надо очень постараться.Вот и думаю не тот ли это случай?
Не не я всегда за,когда спокойно и за истину
. Это к третьим будешь?
Мне тоже. Но у меня сегодня плов.
Я же объяснил свою позицию. На практике так НИКОГДА не буду делать. НО, до бани еще есть пару часов, так почему бы с коллегами и не разобрать ситуацию в теории?
дзержинск
Поддерживаю и насчет позиции и конечно бани!!!
Вот не поленюсь и не пожалею часа времени в понедельник на опускание и вынимание штока )))))
дзержинск
А как определишь перевернулась шайба на бок? Делать какой то калибр ( типа спицы) и мерить глубину ?
Вот нету у меня приспособы,что бы мульт вынимать и голова не болит
tivalik6, так и у меня не болит. Я ради справедливости )))
Да понял уже))).
Drozdock
Мужики, делайте как хотите. За почти 10 лет работы ни разу шайба не вышла со штоком. И это статистика не только при ремонте на авто, но и при не полной разборке для быстрого осмотра клапана.
Скажу свое слово проверенное практикой . Сколько пришлось отремонтировать форсунок данным методом уже и не припомню . Но , уже сломал одну цангу для извлечения клапана . При всех данных манипуляциях даже и не думал , что данная шайба может выйти вместе со штоком , думаю , что скорее всего нет так как втулка в которой находится топливо и оно просто не даст за счет поверхносного натяжения относительно стенок втулки и шайбы так как расстояние минимальное между ними .Данный метод практикуем уже давно и выполняем его только с разрешения хозяина так как речь идет о спасении двигателя и срочности выполнения работы .
дзержинск
Проверил , не знаю правильно ли проверял, но шайба не прилипала даже к намагниченному штоку. Прилипла лишь когда шток намазал литолом . Снял видео , не получается выложить. Если получится то выложу.
Развернуть шайбу боком у вас не получится , ширина шайбы не позволит этого сделать.
дзержинск
Это я тоже проверил Александр Сергеевич. Просто интересно было. Видео не могу выложить.
Вертится она там как ......руками получается.
Сказать точнее пинцетом.
дзержинск
Если его только спецально так не поставить., а попробуйте её перевернуть когда шайба находится на своем месте
Видео Алексея (дзержинск)
https://www.youtube.com/watch?v=o2CfzjMsjsg
дзержинск
Похоже вопрос закрыт? Если постараться, то можно
