Triumf.Cruis. подключение форсунок Siemens
1. При установке форсунок Siemens на стенд, при неправильно подключенной фишке, вы рискуете повредить Piezo пакет.
2. В комплекте со стендом идет кабель с надписью Piezo, это кабель для подключения форсунок BOSCH Piezo. + у неё по плоской стороне. К Siemens она не подходит.
3. У форсунок SIEMENS плюс по круглой стороне. На данный момент форсунки Siemens следует подключать универсальным кабелем, соблюдая полярность.
4. На универсальном кабеле значок плюс выделен красным цветом.
5. Ну и думаю надо подумать о специальном кабеле подключения именно форсунок Siemens.
6. Как вариант можно выпустить наклейку напоминайку о подключении. Клеить её на стенде, чтоб была постоянно перед глазами.
Изображение Изображение
У меня два разных кабеля. Для сименса в красном термокембрике.
Это сегодня очень сильно один человек доказывал что ....всё плохо и ничего не работает. А просто не правильно подключал как оказалось. В комплекте со стендом,идет кабель, где фишка стандартная, защёлкивается , но на Bosch. Но у неё плюс по плоской.
Nicon
Сообщение Nicon »
Конечно, лучше отдельный кабель на Сименс с разъемом под замок.
Crifix
Сообщение Crifix »
Что произойдет, если мы используем кабель Siemens с инжектором Bosch?
Что-то пойдет не так, Bosch терпит, Siemens отказывается.
Nicon
Сообщение Nicon »
Petyanya писал(а): 25 сен 2019, 22:56 Siemens отказывается
Сименс просто отказывается работать или у Сименс вылетает пьезопакет?
Что показало не правильное подключение?
Сименс просто не работает.
Nicon
Сообщение Nicon »
saab9-5 писал(а): 26 сен 2019, 08:26 Сименс просто не работает.
Тогда не критично. Можно подключать и универсальным разьемом
Да можно. Тогда надо просто помнить что Денсо пьезо и Сименс имеют обратную полярность от Боша
На Сименс если пакет старый , то может просто выйти из строя и замолчать .
Андрс32
Сообщение Андрс32 »
По незнанию,тоже сначала подключал разьем от боша.браковал усе :ROFL: .Благо были свои и на них тренировался и разобрался с полярностью.Пьезо пакет после не правильного подключения востанавливался на следующей день,сразу после переподключения не работала форса.Из своих наблюдений. :)
aldernik
Сообщение aldernik »
Petyanya, Да. Есть такой момент по кабелям. Действительно, наверное следует делать такие с обратной полярностью, чтобы меньше путаницы было. Учтём-с
