Оснащение китайского стенда для проверки насосов СR
Gazelka
Сообщение Gazelka »
Предложили Китай для ТНВД 12PSB за умеренные деньги. Если его настроить для проверки только насосов Common rail, что нужно переделать и чем его дооснастить? Какие есть варианты?
Основной упор на бюджет, который не очень большой. Качество при этои не должно страдать.
Павел-Ф
Re: Оснащение китайского стенда для проверки насосов СR
Сообщение Павел-Ф »
Как я писал в в разделе ремонт насосов у нас есть два прибора которые могу позволить доосностить любой стенд лучше чтоб он был с прямым приводом. Что касается 12 psb я подключал к нему ещё наш тахосчетчик и мы управляли и стендом из под нашей программы. Я ещё не считал чего получится но примерно 300000 - 350000 р. всё зависит от железа каторое надо докупить (реил, фланцы, муфты, трубки и переходники).
Gazelka
Сообщение Gazelka »
Можно уточнить? Если менять тахосчетчик , а потом проверять рядники, то тахосчетчик опять менять надо?
Mechanic15
Сообщение Mechanic15 »
Gazelka писал(а): 01 мар 2019, 11:58 Можно уточнить? Если менять тахосчетчик , а потом проверять рядники, то тахосчетчик опять менять надо?
Нет, ничего менять не надо. Более того, тот тахосчётчик, которым комплектуется этот стенд, будучи творением китайских "пионэров" - то ещё устройство, способное вынести мозг если не сразу, то через некоторое время.
Gazelka
Сообщение Gazelka »
Павел-Ф писал(а): 01 мар 2019, 09:13 Как я писал в в разделе ремонт насосов у нас есть два прибора которые могу позволить доосностить любой стенд лучше чтоб он был с прямым приводом.
Можно немного поподробнее.
Павел-Ф
Сообщение Павел-Ф »
нет не надо мы делаем так что оба тахощётчика работают одновременно просто одной кнопкой переключаеш между ними.
Павел-Ф
Сообщение Павел-Ф »
СДЕЛАЛИ ПО БЫСТРОМУ НЕБОЛЬШОЕ ВИДЕО https://youtu.be/d9V4luorPDY
