Приспособление для установки тефлонового кольца форсунки БОШ
Nicon
Сообщение Nicon »
Интересует как устанавливается этим приспособлением кольцо в форсунку БОШ.
Там имеется цанга не понятная. И вообще, приспособа какая-то мудреная у БОШ
0986613648 Для форсунок CRIN
Наружный диаметр цанги 6,5мм
Присоединительная резьба М18х0,75мм
0986613646 Для форсунок CRIN
Наружный диаметр цанги 7,5мм
0986613640 Для форсунок CRIN
Присоединительная резьба М17х1мм
Если кто выложит видео как работает, буду благодарен.
Ted
Сообщение Ted »
по виберу или ватсапу нужно набрать +7-977-398-52-13
есть вариант почитать сектор К еситроника
Nicon
Сообщение Nicon »
В теории как бы понятно, но на практике не очень получается....
За ликбез заранее спасибо!
Damir
Сообщение Damir »
Nicon писал(а): 25 сен 2019, 15:41 Интересует как устанавливается этим приспособлением кольцо в форсунку БОШ
Тоже интересно
Ted
Сообщение Ted »
Кому прислать видео для размещения?
Прошу прощения за картинку, думал словами описать, тоска получается
Отправлено спустя 14 минут 30 секунд:
Видео я снял, сейчас разместят. Все дружно бегут за коньяком и выпивают за моё здоровье.
Nicon
Сообщение Nicon »
Ted писал(а): 25 сен 2019, 16:43 Видео я снял, сейчас разместят.
Ждемс...
aleks.san
Сообщение aleks.san »
Установка опорных колец. Видео от Ted
https://youtu.be/mXlFrqmNuHA
deloput
Сообщение deloput »
сколько лишних движений :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Видео до конца?
Nicon
Сообщение Nicon »
Тоже не понятно....
Мне даже как-то не удобно в этой теме.... Работаю до безобразия примитивной направляшкой китайской, но осечек никогда не было.
Ted
Сообщение Ted »
Не до конца. Снято на айфон.... Новую полную версию Александру я уже отослал.
Nicon
Сообщение Nicon »
Ted писал(а): 26 сен 2019, 14:19 Не до конца. Снято на айфон.... Новую полную версию Александру я уже отослал.
Спасибо!
aleks.san
Обновили видео установки опорного кольца по технологии BOSCH от Ted
https://youtu.be/VCnmS5QtOyo
Nicon
Сообщение Nicon »
aleks.san писал(а): 26 сен 2019, 22:08 Обновили видео установки опорного кольца по технологии BOSCH от Ted
Спасибо, понятно. Действительно, движений выше крыши :)
riset
Сообщение riset »
Довелось ка то созерцать сей процесс. Все дело в том, что при установке кольца данным методом, оно не садится до упора. Для чего это сделано для меня по сей день остается загадкой. Может для того, чтобы металлическое кольцо не врезалось в тефлоновое раньше времени?
riset, Блин и чО теперь?Я до конца сажаю все время......Хотя слышал что потом его(кольцо ) давлением поджимает куда надо.
Давайте включим логику. Допустим кольцо до конца не садится (не понятно для чего) , далее мы вставляем клапан и осаживаем его до упора. Как по вашему кольцо сядет до основания или нет ? Я думаю , что сразу при касании клапана кольца оно сразу опуститься вниз . В этих действиях я не вижу разницы в том как сразу посадить кольцо до упора а потом вставить клапан или не доводить кольцо до конца и вставляя клапан оно провалиться вниз вместе с клапаном. А вот создать особую ауру вокруг Step-3 и рубить на этом хренову кучу денег и при этом извращенным методом вставлять кольцо это на первом месте . Может я не прав и кто то знает секрет этого фокуса.
Nicon
Сообщение Nicon »
soon писал(а): 27 сен 2019, 18:49 Может я не прав и кто то знает секрет этого фокуса.
А у БОШа много фокусов. Что только стоит измерение обратки форсунок СR на EPS-815
И если все секреты выводить на чистую воду, то страниц данного форума вряд-ли хватит. :)
Но за видео спасибо. А то было не понятно как, что и куда. Прям, как в басне про мартышку и очки :)
riset
Сообщение riset »
Ну да. Сколько лет сажаем до конца и все работает без утечек.
