Восстановление клапана регулировки давления, системы Бош
Motordiesel2
30 евро притир диз ленда.
Наверное с зол напылением.
2 тр за что ?
Шток клапана комм рейл пойдет не хуже и даром.
Если тверже надо то длинный мечик.
2 тр за что ?
Вы знаете , здесь вы не правы иногда проще заплатить чем самому трахаться с метчиками. К примеру я шайбы сам принципиально не шлифую я отдал 100$ и мне перешлифуют 200 шайб , поэтому мне проще с золотым напылением. Описывать за что 30 евро не имеет смысла , вы не маленький и можете сами посчитать нормо-часы на выполнение работы на изготовления данного изделия , тем более в Евро союзе . А мы привыкли сравнивать все с нашей нищетой .
вы сами выточите, поймете за что... я парочку выточил и понял что Нафиг мне это не нужно... проще денег отдать за готовое.Motordiesel2 писал(а): 22 июл 2019, 16:46 30 евро притир диз ленда.
2 тр за что ?
Motordiesel2
А с эльбором уже есть пр цена?
Илья
Токаря они такие,пока в процессе литр с ними не выпьешь ,не поймут о чем ты,а пока они отдыхают откушавши :ты на их станке дорабатывать напильники))),шутка)))
In vino veritas,
Crifix
можно починить регуляторы Delphi?
О каком регуляторе идет речь? Kendrich?
Crifix
Эти только замена . Восстановление данного регулятора экономически не выгодна.
Это дозатор, там восстанавливать нечего.В Delphi функцию сброса высокого давления выполняют форсунки.
Crifix
Благодарю. Регулятор Siemens можно починить?
На насосе Сименс стоит регулятор давления и дозирующий блок . Пока не пробовал восстанавливать .
Nik53
Регулятор давления Сименс восстанавливается как и бош и разбирается быстро.
Валера45
Nik53, Разбирается быстро если на клапане есть проточка, а если нет, то как разбирать?
Nik53
К сожалению но таких не попадалась. Может стоит уже не оригинал?
Сергей777
Александр,скажите а клапана BOSCH которые вкручиваются в рейку,где развальцовуются?Спасибо.
Завтра посмотрю .Один есть разобранный.
master_disel
Наверное, завтра ещё не настало. А так хочется увидеть, как он разбирается.
Завтра как бы прошло
. Проблема в отсутствии данного клапана а вот другого неисправного в наличии нет. Неделю назад меняли клапан ,но клиент попался жадноватый и думая ,что мы его разводим клапан оставил себе. На словах ,то на клапане срезается завальцовка в районе изгиба. Если есть токарный станок то в станке это проще и аккуратней ,но можно бормашинкой с отрезным кругом маленького размера.
master_disel
Спасибо за ответ. Надо будет попробовать
