В чем гибкость работы ЭБУ заключается?soon писал(а): 08 сен 2019, 16:44 У блока есть определённый диапазон коррекции и из этого надо исходить. И чем ближе буква к середине диапазона тем лучше и гибче работа блока.
ЭБУ вообще все равно какая там буква будет, если заложено максимальная L, то выше головы не прыгнешь.saab9-5 писал(а): 08 сен 2019, 15:37 А вот интересно попробовать. У авто требования по кучности к букве или крайние не берет. К примеру L это крайняя буква, в куче с другими ее не принимает, а если все четыре с L прописать?
По факту если взять спринтер 646-й мотор, то ЭБУ примет все буквы от F до М включительно и неважно будут прописаны они вместе или в разнобой. Автомобиль от этого хуже работать не будет.
Просто если выходить из требований боша, то епс не пропустит форсунку с буквой больше I, вот и делайте выводы.
Но исходя из реалий, и условий ремонта, требований на выходе, не всегда возможно сделать форсунку до I, или минимальными усилиями заставить автомобиль нормально работать. Вот тут и приходит кодировка на помощь, до К и М лучше форсунку не доводить, но все в жизни бывает
