Прадо 1KD 2003 год проблема
Модератор: Petyanya
Дмитрий_49
Добрый день заехала машина Прадо 120 3.0 дизель 2003 год мотор 1KD проблема такова
При остановки на светофоре или при сбросе скорости при на жатии на педаль газа нет реакции в течении от 4 до 9 секунд отпустишь педаль едет снова дефект на расходомер массы воздуха,при этом ошибку стер день человек катался приезжает опять!Ошибок нет но вот в чем дело расходомер показывает 0.35 грам в место положенных 14 грам на ХХ оставил машину просмотрел проводку от компа весь жгут прозвонил по схеме все" +" "-" все приходит расходомер подкидывали другой с рабочей машины коса целая массы все на месте кисляка ни где нет!кто сталкивался?при чем чаще всего это происходит на горячий мотор но не всегда иногда день может ездить проблема и не проявится!!!
tappet
машина все таки на топливе едет ,а не на воздухе,что с ним?
Дмитрий_49
Я это понимаю что на топлеве но вижу проблему когда машина не едет при нажатии на педаль газа отсуцвует на мгновение ускорение и параметры расходомера заниженны я думаю что где то засада идет!
tappet
где анализ даты-стрим?556446626Аа писал(а): 04 сен 2019, 15:45 Я это понимаю что на топлеве но вижу проблему когда машина не едет при нажатии на педаль газа отсуцвует на мгновение ускорение и параметры расходомера заниженны я думаю что где то засада идет!
Дмитрий_49
На оборотах и на хх
Хоть и машина ездит на топливе , но и без воздуха никак. Дело в том , что обьем топлива подаваемого в цилиндр зависит от количества воздуха и если воздух занижен то и с топливом будет таже ситуация . Если вы ставили расходомер от рабочей машины , то насколько изменились показания от вашего расходомера , если одно и тоже тогда проходимое количество воздуха верно и надо искать причину нехватки начиная с фильтра воздуха и системой наддува.
Дмитрий_49
Паказания не поменялись в момент когда машина не едет покпзания 0.33 грамма ставим другой расходник показания не меняются потом минут через 10 может все стабилизироватся ипокпзания 14 грамм и машина едет!
Значит проблема не в датчике расхода и расход действительно такой . Тогда здесь прослеживается отсутствие наддува , но наддув зависит от обьема топлива подаваемого в цилиндры.
Ищите зельнь, обычно расходомеры у японцев пуленепробиваемые. А вот фишечки и проводочки, особенно проводочки у них к этому году никакие. Просто перетрясите жгуты, смотрим за показанием MAF..я ещё бывает провода в салон прокидываю, осцил на сиденье, ну и поехали.
tappet
оставьте вы маф в покое, у тс машина до 9 сек не реагирует на газ
Дмитрий_49
Проблему решил проблема была в разьемах блока управления двигателя всем спасибо кто отозвался! Не плотный контакт пинов разьемы не захотел хозяин менять пины подогнули разьмы вставили и все пропало гоняет уже весь день!не нарадуется!!!я встречал такую проблему но на рестайлингах а на стариках честно первый раз!!!мож кому пригодится!
Приятно когда проблема решена . Для коллективного опыта это очень пригодиться.
