В общем сегодня убили на него пол дня, но решили.
Моторный выглядит вот так.
Ошибки как всегда в общем.
Закрутил датчик давления в 3 цилиндр который работает.
Далее в 4 который не работает. Немного снижена динамическая компресия, но в целом потерь нет.. как бы всё работает.
Решаем посмотреть распыл форсунок, удобно их можно вместе с рампой развернуть вперед, ну визуально при прокрутке стартером посмотреть распыл. Всё есть.Пылят как положено.Равномерно. НО... на 4 цилиндре одна форсунка немного выгнута . Говорю давайте меняем местами.. И всё. дефект перешёл на третий цилиндр. Получается игла клинила при нагреве от камеры сгорания, а в на воздухе работала без проблем.
Будьте аккуратны при демонтаже. А сидят они нормально.
Форсунки на Авито.. уже что-то пошло не так.
Как программа удерживает сигнал Датчика давления в цилиндре.
https://youtu.be/Q9kkk2D4-aY
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
