aldernik,Ну вот опять Вы за свое.Скажем так-при некоторой доработке ЧП он способен работать и от одной фазы.Согласны Да\Нет?У меня же работает.aldernik писал(а): 04 сен 2019, 12:04 tivalik6,
Для трехфазного чп нужно 3 фазы, он так устроен. Нельзя одну фазу на 3 контакта входных клемм частотника бросить.
tivalik6 может есть статистика в цифрах по расходу электроэнергии, в общем. При использовании 380 у меня было столько в месяц, при переходе на 220 расход увеличился или уменьшился расход электроэнергии на столько то. Приблизительно.
Petyanya, Рад бы помочь но к сожалению нечем,т.к как 380 у меня было на СТО и пока мы с руководителем не расстались, естественно я эти квт не считал.
По 220 жена как платила так и платит особого прироста не наблюдается.Зимой на обогрев помещения электро калорифером уходит много
Но там есть своя лазейка.....
Отправлено спустя 8 минут 47 секунд:
Квт на производстве у нас в районе 10руб.Дома 4,50.
- VladDL
tivalik6, У вас какой частотный преобразователь стоит? Вы, что его переделывали с 3х фаз на одну?tivalik6 писал(а): 04 сен 2019, 13:13 Скажем так-при некоторой доработке ЧП он способен работать и от одной фазы
АMB-11ква 2011г.в.А разница какая как он называется?Главное что внутри.
Serrega
Можно запитать от трансформатора 2 фазы частотника. Добрая половина молчит если подать 380 на 2 контакта частотника. Мощность теряет конечно. Транс 220- 380
Это в теории или кто-то так делал?Serrega писал(а): 04 сен 2019, 19:37 Можно запитать от трансформатора 2 фазы частотника. Добрая половина молчит если подать 380 на 2 контакта частотника. Мощность теряет конечно. Транс 220- 380
Вы представляете каком мощности должен быть трансформатор , минимум 7 квт.Serrega писал(а): 04 сен 2019, 19:37 Можно запитать от трансформатора 2 фазы частотника. Добрая половина молчит если подать 380 на 2 контакта частотника. Мощность теряет конечно. Транс 220- 380
Алексей76
Serrega
1)Это в практике. Но некоторые частотники не хотят работать. Зависит от уровня защит
2)Мощный транс нужен -да. Намотать в принципе не проблема
3) голь на выдумки хитра.
Колхоз дело добровольное.
Я не говорю что это правильно
Можно пойти более правильным путем. Именнно поэтому частотники 220-380 имеют повышенную емкость
Ответ то будет?tivalik6 писал(а): 04 сен 2019, 13:13 aldernik,при некоторой доработке ЧП он способен работать и от одной фазы.Согласны Да\Нет?
- aldernik
tivalik6,
Что касается переделки, всё может быть. Я читал ранее по этому поводу на форумах, что какие-то модели ЧП от двух фаз работали, а какие-то нет. Были и те, кто внутри немного дорабатывали с заменой диодов на более мощные итд.
Лично мне не приходилось переделывать таким образом частотники, не было надобности. Да и не для нас это, т.к. продукция идёт на продажу, на неё идёт гарантия и в случае выхода из строя тех или иных компонентов/устройств они подлежат замене.
Мы не можем вскрывать частотники и переделывать их, т.к. в случае возникновения проблем будут проблемы с заменой товара.
У меня такого опыта нет.
aldernik, Ваш ответ как производителя понятен,но собственно вопрос закрутился вокруг
П.С Частнику получается намного проще, т.к лично мне после ухода пришлось бы все распродать и искать работу.......
Судя по Вашему ответу вопрос до конца Вами не изучен,но как продавца оборудования понять можно.aldernik писал(а): 04 сен 2019, 11:30 Использование трехфазного частотника в однофазной сети невозможно
Не понятна ваша фраза. Можете пояснить?tivalik6 писал(а): 05 сен 2019, 20:29 П.С Частнику получается намного проще, т.к лично мне после ухода пришлось бы все распродать и искать работу.......
Ок.На работе было 380 и оборудование естественно приобреталось не предвидя ситуации что когда то прийдется работать дома самому.....А дома 220 и никакой перспективы провести 380.Ну и все распродать и на дизельной тематике поставить крест?Потому что работая на следующего дядю ситуация будет повторятся постоянно.Это про распродать.....
Про частника намного проще - стенд мой, гарантия моя и в любом случае ремонтировать мне.
П.С Стенд кстати у Вас в городе забирали......так тесен мир.
Понятно.
Мир точно тесен.
Motordiesel2
Пустое помещение 20м2 и 380 найти везде в аренду можно. Главное иметь стенды.
Аренда и будет расти пропорционально Вашим доходам,проходили.Motordiesel2 писал(а): 06 сен 2019, 13:59 Пустое помещение 20м2 и 380 найти везде в аренду можно. Главное иметь стенды.
Чем хуже жилой вагончик у себя во дворе+ "переноска" из дома.
Решение от Хартридж в виде Сабре мастер или эксперт не подходит?
Motordiesel2
2 млн руб. Только найти.
