vedvit
Сообщение vedvit »
Prydok 80340 писал(а): 01 сен 2019, 23:51 доброго дня всем.форумчане предлагаю обсудить насколько были бы востребованы стенды комон рейл,для проверки и ремонта форсунок с напряжением 220 в?
Насколько востребованы такие стенды не знаю. За 10 лет продаж стендов для проверки форсунок CR запросов было единицы.
Дизельленд производил стенды CR-iX одноканальные с возможностью подключения одофазным питанием 220 вольт 2,2 кВт
Но они работали с электроникой украинских партнеров.
На данный момент электроника стоит компании Дизельленд и решено попробовать стенд одноканальный CRUIS с питанием от 220 вольт с частотным преобразователем 4 кВт.
Об этом мне сказал сегодня главный инженер фирмы ДЛ.
Как стенд будет готов и протестирован мы сообщим.
Nicon писал(а): 02 сен 2019, 15:41 В противном случае и Мицубися и Шнайдер и Тошиба, и еще ряд производителей делали бы частотники 4х киловатные на 220 вольт
Вот пока именитые бренды рассуждают,братья близкие вовсю торгуют и получают прибыль.И хочу заметить не все у них плохого качества.
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Прогресс на месте не стоит.....Так было и есть с технологиями и запчастями на Вош форсунки,Денсо,Сименс,частотникии т.д Место пустовать не будет,найдутся те которые захотят занять эту нишу.
Nicon
Сообщение Nicon »
Было бы неплохо сделать стенд что-бы работал и от 380 вольт и от 220 вольт.
Что пользователю надо то и подключает :)
aldernik
Сообщение aldernik »
Nicon, это вполне реально, есть нюанс с частотником. На 380в и на 220в это должно быть 2 разных частотника. Тут скорее придется выбирать приоритеты... Оба частотника одновременно тоже можно, цена только отличаться будет :)
Данная тема подтолкнула многих к действиям . Сегодня также поговорил с представителем ДизельЛэнда и они решили решить не решаемую проблему :) .На данный момент закуплены частотники с нужными параметрами способными обеспечить стабильную работу стенда и в ближайшее время начнется тестирование . К тому же данный стенд будет способен работать и с трёх фазным питанием на 380 вольт . Лед тронулся :Yahoo!:
Prydok 80340
Сообщение Prydok 80340 »
думаю использование двух чвстотников не сильно повлияет на цену, а востребованность стенда увеличится.
Свяжитесь с представителем компании в Тарту. В личку вам отправлю телефон для связи. Про два частотника пока не уверен.
aldernik писал(а): 03 сен 2019, 18:35 На 380в и на 220в это должно быть 2 разных частотника.
Не обязательно.
Damir
Сообщение Damir »
tivalik6 писал(а): 03 сен 2019, 22:50Не обязательно.
А как вы представляете с одним частотником сделать и 380 и 220 вольт ?
Sergi
Сообщение Sergi »
Кроме того при переходе с 380 на 220 и обратно нужно переключение обмоток электродвигателя с треугольника на звезду. И сам мотор должен иметь 6 контактов в клемнике. Питание стенда на 220 от 380 легко возможно. Используется 1 фаза на привод и все. Нагрев можно повесить на другую.
Последний раз редактировалось Sergi 03 сен 2019, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
aldernik
tivalik6, использовать однофазный ЧП в трехфазной сети это неправильно
Sergi писал(а): 03 сен 2019, 23:49 Кроме того при переходе с 380 на 220 и обратно нужно переключение обмоток электродвигателя с треугольника на звезду. И сам мотор должен иметь 6 контактов в клемнике.
Это проблема,две пластинки открутить и прикрутить?Или это происходит по три раза на день?
Все будет гораздо проще . Как в одном фильме " одним движением руки брюки превращаются" так и здесь одни движением пакетного переключателя , даже кабель вводной менять не придется .
Для меня это очень актуально. У меня в городе 220 в гараж провести это подвиг. 380 даже подумать страшно. Мне надо было провести 380 , 250 метров, ручная копка, у ГАИ дозвол брать, в милиции дозвол что кабеля не рванешь спец связи. Проект сделать
очень сложно. закончилось ничем. Зарядили такой ценник....
Если стенды будут нормально работать на 220 , сразу подтянутся гаражники, у меня на выставке пару человек спрашивали про 220, именно работающих в гараже. Можно сказать упрашивали переделать стенды под 220. Но на тот момент не было решения под 220. Поэтому все нормалек. Хорошая новость.
aldernik писал(а): 03 сен 2019, 23:53 tivalik6, использовать однофазный ЧП в трехфазной сети это неправильно
aldernik, Не напомните где я такое говорил???
Petyanya писал(а): 04 сен 2019, 08:55 Для меня это очень актуально. У меня в городе 220 в гараж провести это подвиг. 380 даже подумать страшно. Мне надо было провести 380 , 250 метров, ручная копка, у ГАИ дозвол брать, в милиции дозвол что кабеля не рванешь спец связи. Проект сделать
Вот,а то за 10 лет один человек спрашивал......
aldernik
tivalik6, а вы и не говорили, это я написал.
А неправильно использовать из-за очень неравномерного распределения нагрузок между фазами
aldernik писал(а): 04 сен 2019, 09:38 tivalik6, а вы и не говорили, это я написал
Ок,непонятка получилась. :drinks: Ну и использование трехфазного в однофазной сети не правильно? :)
Остается всем ждать Вашего правильного не решаемого решения. :?
aldernik
tivalik6 писал(а): 04 сен 2019, 10:01 Ну и использование трехфазного в однофазной сети не правильно? :)
Использование трехфазного частотника в однофазной сети невозможно
aldernik писал(а): 04 сен 2019, 11:30 Использование трехфазного частотника в однофазной сети невозможно
Я бы так не утверждал :)
aldernik
tivalik6,
Для трехфазного чп нужно 3 фазы, он так устроен. Нельзя одну фазу на 3 контакта входных клемм частотника бросить.
А на счет моих слов на счет неравномерной нагрузки, тут дело даже не совсем в этом, может я не так выразился.... С одним чп сделать стенд который будет работать и от одной фазы и от трех это реально.. Вопрос в нагрузках на электросеть в сдании... Детальнее оценить можно при наличии конкретного частотника
