Тест изоляции
Crifix
Тест изоляции
Сообщение Crifix »
Я делаю тест изоляции, не касаясь земли.
Я держу инжектор в воздухе, вставляю вилку и крокодила.
Если есть какие-то оhm, это плохо, а если бесконечно, то все в порядке.
Мой вопрос
Инжектор с непрерывностью, не касаясь земли, может, хорошо?
Тест изоляции
Это не правильно. Земля должна быть.
Crifix
Тест изоляции
Сообщение Crifix »
Благодарю.
Земля тоже должна быть с крокодилом или ты имеешь ввиду кабель заземления крокодила?
5 Гом в порядке для Siemens?
Тест изоляции
1 . Да кабель заземления с крокодилом .
2. Ок.
Crifix
Тест изоляции
Сообщение Crifix »
https://m.youtube.com/watch?v=wHyQWA6UkRQ
В этом видео инжектор изолирован от стенда.
если я прикасаюсь к скамье с инжектором, ниже показания, 5 Г Ом вместо бесконечного.
Также я видел другое видео с инжектором, касающимся скамьи.
Я выбрасываю каждый инжектор без бесконечных омов, измеренный без касания скамьи, не знаю, делаю ли я это плохо.
Когда изоляция имеет решающее значение, я вижу показания от контактов к корпусу с помощью обычного омметра. Некоторые другие форсунки не показывают Ом к корпусу, пока не дается напряжение. я имею в виду инжекторы EUI.
Тест изоляции
Это мегометр который проверяет изоляцию на пробой. Еще раз повторю. Изоляция на пробой проверяется относительно корпуса (земли).
Crifix
Тест изоляции
Сообщение Crifix »
Это означает, что мой заземляющий кабель крокодил не имеет земли?
Потому что инжектор нужно прикасаться к скамейке, иначе не показывать ом
Тест изоляции
Проверить просто . Соедините все провода вместе ( в том числе землю) и включите прибор , он должен показывать 0.
Отправлено спустя 53 секунды:
Выложите описание прибора здесь , попробуем разобраться вместе .
tappet
Тест изоляции
Сообщение tappet »
купите Bosch FSA050 не заменимая вещь
Crifix
Тест изоляции
Сообщение Crifix »
Я искал подержанный Bosch fsa050, но не смог его найти.
я использую Mega tester v3
Romashkevich
Тест изоляции
Сообщение Romashkevich »
А как вам такие старички?
Vadim
Тест изоляции
Сообщение Vadim »
Прибор хорош но сопротивление сименс например надо мерить при 300в а сдесь 500 или 1000 хотя сам часто таким пользуюсь
tappet
Тест изоляции
Сообщение tappet »
Romashkevich писал(а): 03 сен 2019, 17:40 А как вам такие старички?1567521554328..jpg
да никак они
Тест изоляции
Думаю такой прибор более практичней .
Вот ссылочка на покупку :
https://ru.aliexpress.com/item/32808716 ... b201603_52
Алексей76
Тест изоляции
Сообщение Алексей76 »
Кто-нибудь работает таким?
На АЛИ левака тоже хватает.
Тест изоляции
Это я выложил довольно крутой с напряжением от 100 вольт . У меня прибор более проще от 250 вольт . По леваку смотрите рейтинг на данный товар.
Crifix
Тест изоляции
Сообщение Crifix »
У меня уже есть такой китаец.
Из фото обратной связи на али я понял, что он положил только плюс и массу, а я положил плюс и минус на контакты и массу на корпус, может в этом разница
Тест изоляции
В вашем случае измеряется внутренние сопротивление и изоляция на корпус , то есть два теста.
дзержинск
Тест изоляции
Сообщение дзержинск »
Александр Сергеевич,а не скинете ссылку на Ваш прибор от 250 вольт?
Тест изоляции
У меня вот такой прибор https://ru.aliexpress.com/item/32657078 ... 33eddYUWCg
по рейтингу продавца на данный прибор все отзывы на пять звезд . Внешне качества прибора не вызывает нареканий . Я его купил для проверки форсунок на авто , чтобы не таскать Кристину.
