Prydok 80340
Сообщение Prydok 80340 »
доброго дня всем.форумчане предлагаю обсудить насколько были бы востребованы стенды комон рейл,для проверки и ремонта форсунок с напряжением 220 в?
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Покупая стенд с питанием на 220в,подразумевается что в сервисе(гараже,боксе) имеется только одна фаза,стенд то будет проверять форсунки,но помимо стенда для работы нужно еще уйму электропотребляемого оборудования(станки,мойка,компрессор и т.д. и т.п.) и вешать все на одну фазу...Думаю решить проблему проведения к себе 380в решаема и зависит в основном в количестве вложенных денежных знаков.В последствии печаль от трат перейдет в радость от качества работы и культуры труда.А так стенды на 220в существуют,значит спрос есть.
Nicon
Сообщение Nicon »
У стендов с питанием 220 вольт мощности двигателя и инвертера не хватит для создания давления и проверки форсунок при работе на максимальных режимах. Это есть существенный недостаток. Сам когда-то мониторил эту тему плотно. Лучше найти возможность подвести 380 вольт ИМХО
Стенд на 380 прекрасно работает от 220 при некоторой доработке.
aldernik
Сообщение aldernik »
Nicon, поддерживаю, сам сталкивался ранее. На некоторых режимах стенду реально "тяжело".
tivalik6, интересно, сколько макс. Ампер у такого однофазного стенда? И сколько каналов, 1?
aldernik писал(а): 02 сен 2019, 10:09 tivalik6, интересно, сколько макс. Ампер у такого однофазного стенда? И сколько каналов, 1?
канала 3,про амперы не понял?И стенд 3-х фазный.
Serrega
Сообщение Serrega »
Если с 380 возможно обойтись без частотника, то с 220 уже никак. По заявлению производителя 17А будет нагрузка на однофазную сеть, а выходная можность 4квт. Частотник естественно дороже, чем на 380.
https://s.click.aliexpress.com/e/rlVAqSOc
aldernik
17 ампер - это не мало :) не у каждого потянет домашняя сеть без вмешательств. У нас, допустим, по стандарту ставят на однофазные розетки защитный автомат 10-16А.
С другой стороны, такие стенды тоже имеют право на жизнь. Тут уже зависит от условий и возможностей потребителя. А когда есть разнообразие выбора - это хорошо.
Serrega
Сообщение Serrega »
Соглашусь чтт 4 квт для однофазной сети это серьезная нагрузка. Но этой мощности за глаза. Если не использовать насосы грузовой серии то вполне комфортно можно работать.
11ква мотор,естественно частотник,16А автомат.Ни разу не выбивало,все работает.
А на те деньги,которые просят за 380,я лучше Вош205 приобрету. :)
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Serrega писал(а): 02 сен 2019, 13:16 Если с 380 возможно обойтись без частотника, то с 220 уже никак. По заявлению производителя 17А будет нагрузка на однофазную сеть, а выходная можность 4квт. Частотник естественно дороже, чем на 380.
Где ж такой найти для 11-15 ква мотора.
Nicon
Сообщение Nicon »
Вы проверяли данный частотник на соответствие заявленным параметрам? Я сомневаюсь, что они подтвердятся. В противном случае и Мицубися и Шнайдер и Тошиба, и еще ряд производителей делали бы частотники 4х киловатные на 220 вольт
Prydok 80340
на Белоцерковском стенде частотник украинского производства,4кв движок,крутит без проблем.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
у димед есть решение,но цена...
Prydok 80340 писал(а): 02 сен 2019, 16:17 на Белоцерковском стенде частотник украинского производства,4кв движок,крутит без проблем.
Решение чего?
Я сейчас тоже в поиске привода 220V. Как бы 380 есть, но 220 было бы актуальнее, дает больше свободы в передвижении. Если у кого есть решение стенда на 220 в, с фотками частотника, двигателя и описание как работает, поделитесь.
Prydok 80340
Отправлено спустя 22 минуты 26 секунд:
Serrega
Сообщение Serrega »
Nicon писал(а): 02 сен 2019, 15:41 Вы проверяли данный частотник на соответствие заявленным параметрам? Я сомневаюсь, что они подтвердятся. В противном случае и Мицубися и Шнайдер и Тошиба, и еще ряд производителей делали бы частотники 4х киловатные на 220 вольт
Такой работает на дробилке. С двигателем 4квт. У меня не было цели делать стенд на 220. У меня еще стенд на 15квт для рядников. Смысла нет...
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
Кстати у меня этой фирмы не один частотник. Первый брал на 18,5 квт - 3 года пашет без проблем, еще на 4 квт -2 штуки. Один на стенде CR. Фильтра нет в составе. Покупал отдельно. Но платы качественные. Собрано аккуратно. Конденсаторы Nippon chemi con. Обещали оснащать фильтрами полгода назад...как в реале не знаю.
Для начала нужно прекрасно понимать , что на 4 канала одна фаза не вытянет и это реалии . Второе , освоить выпуск данных стендов производителем довольно сложно . Освоение любой новой продукции занимает время и средства , но потребность в них штучная . К тому же есть определённые условия к безопасности которые переступить производителю не всегда возможно . Поэтому проще делать это самому . Возможно на вашем месте я бы купил блок измерения с блоком управления типа Flagman-Code а вот уже чем крутить двигатель я бы уже делал сам используя частотник .
Если Делфи не частый гость,не понимаю зачем гнаться за 4-мя каналами.Надо как нибудь попробовать ради интереса.Две грузовые тянет без проблем.
У 220 есть свои плюсы и один из них цена квт.
Валера45
Сообщение Валера45 »
Стенд КИ921. Частотник Omron V1000, двигатель 4 квт, 1500 об/мин. Подключение 220 вольт. 4 легковых форсунки крутит без труда. Работает уже 11 лет.
aldernik
Интересно было бы посмотреть и протестить. :)
Т. К. у того же шнайдер самый мощный однофазный ЧП на 2.2кВ
