Извлечение сломанных свечей накаливания
Gazelka
Сообщение Gazelka »
Хотелось бы узнать кто какой метод извлечения сломанных свечей накаливания применяет?
Знаю, что были случаи снятия головки блока, что бы достать заломанный кусок свечи.
Сообщение saab9-5 »
Знаю примеры выброшенного двигателя, после залома и попыток извлечения. :D
Вариантов извлечения то и не много. Комплект Пихлер классная вещь для этих целей.
VitaliCh
Сообщение VitaliCh »
Высверливать, если свечу после облома никто не пытался достать, хотя и это решаемо в разумных пределах. Еще играет значение тип свечи (керамика или обычная) ее длинна. Кроме Пихлера есть варианты ничем не хуже и адекватней по цене.
Gazelka
Сообщение Gazelka »
VitaliCh писал(а): 15 мар 2019, 10:24 Еще играет значение тип свечи (керамика или обычная) ее длинна. Кроме Пихлера есть варианты ничем не хуже и адекватней по цене.
Какие варианты есть если керамика?
VitaliCh
В керамической свече играет роль ее длинна. Если короткое тело свечи до 45 мм. извлечь ее будет проблема. Это касается японского автопрома 90-х годов. Керамические свечи с более длинным телом извлекаются стандартно.
Nicon
Сообщение Nicon »
VitaliCh писал(а): 15 мар 2019, 13:35 В керамической свече играет роль ее длинна. Если короткое тело свечи до 45 мм. извлечь ее будет проблема.
Так а какие варианты извлечения у таких свечей существуют?
Ильин
Сообщение Ильин »
Nicon писал(а): 15 мар 2019, 20:19 Так а какие варианты извлечения у таких свечей существуют?
Снимать головку :(
Сан-Саныч
Сообщение Сан-Саныч »
Ильин, Тут на форуме есть спец из Брянска. Надо его спросить.
Пот как раз они и работают с Пихлером . Хоть и ценник на него и высокий , себя он отрабатывает с лихвой .
VitaliCh
С короткой керамикой Пихлер бессилен а также координатный станок. Более того короткая керамика стоит на форкамерных двигателях. Есть способ с снятой головкой , но он врядли подойдет для СТО по время затратам, токсичности. Не Пихлер, не Кланн не решают всех возможных развитий событий по извлечению свечей накаливания.
Есть такой вариант от KLANN...
https://youtu.be/t6GkTIs1w-Y
Отправлено спустя 28 минут 27 секунд:
Добавлю еще одно видео по сломанной "Свечечке"😅
https://youtu.be/ZQ74nBRRW0Q
VitaliCh
ARTImen писал(а): 26 июл 2019, 23:20 Добавлю еще одно видео по сломанной "Свечечке"
С огнем играете, особенно когда забиваете элемент накаливания. Если уйдет в цилиндр, достать без подъема головки будет проблема.
Отдельно кончик вытащить из цилиндра не проблема..., а вот уже с куском электрода сложнее. Можно конечно было и обломать его, но нет гарантии что он сломается в "нужном" месте. То есть там где по технологии он должен ломаться.. поэтому тащил так. Лет 8 назад, когда мы работали на другом месте (по другому адресу) я уже проделывал такую же операцию. Вот по случаю вспомнил и повторил. Правда тогда это был то-ли W 210, то-ли W203 я уже не помню... там доступ гораздо проще.
Отправлено спустя 8 минут :
VitaliCh писал(а): 01 апр 2019, 09:54 С короткой керамикой Пихлер бессилен а также координатный станок. Более того короткая керамика стоит на форкамерных двигателях. Есть способ с снятой головкой , но он врядли подойдет для СТО по время затратам, токсичности. Не Пихлер, не Кланн не решают всех возможных развитий событий по извлечению свечей накаливания.
Это верно. Особенно если до вас уже кто-то пытался как-то безуспешно выковыривать её... В этом случае поможет только смекалка и "нетрадиционное" мышление.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
У свечек с форкамерными моторами существует одна проблема которая при всём желании порой очень сильно мешает успешному финалу. Кончик свечки со временем банально немножко деформируется в виде изгиба. И тут уже появляются проблемы...
VitaliCh
ARTImen писал(а): 19 авг 2019, 12:18 Можно конечно было и обломать его, но нет гарантии что он сломается в "нужном" месте.
Ломать можно, но не все виды штифтов (некоторые просто скручиваются) а еще смотря чем. Всерозмерный шпильковерт Klann отказался брать штифт на первой же свече, а про его размеры вообще молчу.
С лева Klann
Мы используем в таких случаях специально разработанный для этого экстрактор.
Вырывает штифт из элемента накаливания в 80% случаев. Либо все в месте.
бывает просто губки зависают в нем. Для этого нужно просто оставить любой бэушную свечку электродом в него и пошевелить
И потом инструмент не вечен за 2 года эксплуатации У меня тоже износился заказал себе ещё два одним пользуемся другой запасе
Вернуться в «Извлечение форсунок и свечей накаливания из двигателя»
