CRI 2.1 Bosch
Crifix
CRI 2.1 Bosch
как ориентирована проставка № 9? вторая снизу слева.
клапан идет отверстие против отверстия?
CRI 2.1 Bosch
Я думаю разницы нет. Если речь идет о осевом смещении основного отверстия клапана ( что бывает на клапанах) То также не критично так как направляющая шарика может смещаться относительно центра.
Ted
CRI 2.1 Bosch
Собирается все не глядя. Но внутри магнита под втулкой прячется шайба RLS. В большинстве случаев программа Step3 оставляет старую шайбу, но бывают моменты, бывают... И при замене магнита шайба регулируется обязательно.
CRI 2.1 Bosch
Чтобы вытащить втулку для замены этой шайбы нужен пресс...Ted писал(а): 06 авг 2019, 15:21 Собирается все не глядя. Но внутри магнита под втулкой прячется шайба RLS. В большинстве случаев программа Step3 оставляет старую шайбу, но бывают моменты, бывают... И при замене магнита шайба регулируется обязательно.
Ted
CRI 2.1 Bosch
У меня бошевский степ. Кто недалеко, могу помочь перепрессовать и отрегулировать.
deloput
CRI 2.1 Bosch
а выбить и забить оправкой не судьба ?
CRI 2.1 Bosch
Думаю нет . Я один раз попробовал . Пришлось менять магнит .
CRI 2.1 Bosch
В инструменте разных фирм по ремонту наручных часов существует маленькие прессы, которые легко можно переделать в приспособу для выпрессовки и запрессовки втулки. За всю свою практику всего лишь два раза пришлось заниматься такой работой. Проделывал это на обычном гидравлическом прессе (еще до покупки этого маленького). Маленьким так пока и не довелось воспользоваться
Crifix
CRI 2.1 Bosch
Я делаю это с помощью настольного винта
deloput
CRI 2.1 Bosch
а я выбиваю и забиваю , и ничего не откалывается
vedvit
CRI 2.1 Bosch
Для этих целей есть специальный пресс с адаптерами
http://dieselland.ru/dl-pnp08-pnevmaticheskiy-press/
Crifix
CRI 2.1 Bosch
То, что я спрашиваю, это как поставить табличку № 9, боковое отверстие идет в другое отверстие?
