- aleks.san
- Gazelka
Re: MP-250 SASH. Станок притирочный для клапанов форсунок CR
А данные станка можно?
Какой мотор?
Какой мотор?
Двигатель однофазный около 500 вт.
Восстановление корпуса распылителя.
https://www.youtube.com/watch?v=8XGkAGbi5Ms
- Gazelka
Можете рассказать или показать как происходит притирка или восстановление клапанов электромагнитных форсунок CR ?
Словами это не описать .Постараюсь завтра сделать видео.
- aleks.san
Основные технические данные:
Наибольшее осевое перемещение патрона — 18 мм.
Вылет патрона — 36 мм.
Наибольшее вертикальное перемещение стола -175мм.
Ширина рабочей поверхности стола — 90 мм.
Длина рабочей поверхности стола — 150 мм.
Мощность электродвигателя — 0,25 кВт.
Габариты станка (длина x ширина x высота) мм — 280x270x480
Вес станка, кг -28
Число оборотов в минуту на электродвигателе — 2760
Число оборотов в минуту на приводном валу — 3500
Вес станка, кг -28
- aleks.san
Ознакомительное видео по устройсту и работе станка MP-250
https://www.youtube.com/watch?v=SWR9xwVLjGk
- Gazelka
Видел такой в работе с цанговым патроном. Сейчас он не выпускается? Почему?
- aleks.san
С самозажимным патроном уменьшается время установки притира, не требуется дополнительного инструмента для установки притиров, а значит более комфортная работа и бОльшая производительность по сравнению с цангой.Gazelka писал(а): 25 фев 2019, 13:17 Видел такой в работе с цанговым патроном. Сейчас он не выпускается? Почему?
В итоге станки с цанговым патроном пользовались меньшим спросом и были переведены на производство под заказ.
- Sergmart
Мы продолжаем выпускать станки с цанговым зажимом, но только под заказ, так как они редко пользуются спросом. В прошлом году было выпущено всего пару станков с цанговым патроном. Но если вы желаете приобрести именно такой станок, то время его изготовления под заказ около месяца.Gazelka писал(а): 25 фев 2019, 13:17 Видел такой в работе с цанговым патроном. Сейчас он не выпускается? Почему?
Сергей спасибо за ответ и за регистрацию. Надеюсь на тебя , что будешь отвечать на вопросы касаемо вашей продукции .
Можно разместить пару фото с пояснением,куда именно обращать внимание при шлифовке.И когда хватит?Для корпуса распылителя.
Видео это загружено вначале темы и сейчас. Может вопрос в другой плоскости?
Это как когда в первый раз видишь промытый клапан.Смотришь и ничего не понятно,пока не покажут как должно быть и как было.
Удалил видео , чтобы не висел двойник. Данное видео показывает процесс в целом , но для понимания всего процесса это надо видеть в живую и сложно отобразить в каком либо формате в кино или фото. Я попрошу Андрея сделать пару фото до шлифовки корпуса и после .Но думаю все равно это не даст общего понимания .
Может Андрей и пояснит где грань между отбракованным корпусом распылителя и восстановленным ?soon писал(а): 28 фев 2019, 23:22 для понимания всего процесса это надо видеть в живую и сложно отобразить в каком либо формате в кино или фото. Я попрошу Андрея сделать пару фото до шлифовки корпуса и после .Но думаю все равно это не даст общего понимания .
Ну например. Устанавливаем распылитель в держатель, устанавливаем притир. Нажимаем со средним усилием на притир и три раза это повторяем. Обработка завершена. Смотрим камерой и при необходимости повторяем процедуру. Может как-то так tivalik6 желает. Ну и остальные
Столик забыли маслом помазатьNicon писал(а): 28 фев 2019, 23:32 Ну например. Устанавливаем распылитель в держатель, устанавливаем притир. Нажимаем со средним усилием на притир и три раза это повторяем.
Вот отсюда интерестно.После осмотра камерой ,на основании чего я должен сделать вывод что-необходимо закончить или продолжить?Nicon писал(а): 28 фев 2019, 23:32 Обработка завершена. Смотрим камерой и при необходимости повторяем процедуру. Может как-то так tivalik6 желает. Ну и остальные![]()
Поверхность должна быть с равномерной обработкой , без точечных изъянов.Вот приблизительно такого качества.
Как выглядит до , постараюсь сделать фото;
Александр,большое спасибо.До не надо,у меня до свое ведро есть
