Оснащение стенда КИ 15711м для проверки и испытания форсунок CR
Re: Оснащение стенда КИ 15711м для проверки и испытания форсунок CR
Сделайте фото данного стенда со стороны двигателя и указанием его мощности. Вообще лучше посмотреть как это сделано у других. Можно даже у меня . Ко мне завтра приезжает коллега из Читы.Хотя Волгоград тоже не близко :D .
Mechanic15
Сообщение Mechanic15 »
Nikson писал(а): 27 фев 2019, 21:16 Ещё интересует вопрос. А при проверки форсунок обычно с какой частотой крутиться ТНВД? Я буду ставить ТНВД 088 бош с 245 двигатель там он ставиться через редуктор. Вот думаю как лучше на прямую подсоединить к приводу стенда или через этот редуктор?
Никаких редукторов там не надо. Тех оборотов, которые способен выдавать гидропривод, хватить за глаза. Правда будет очень шумно. ;) Ну и ещё - насос 0445010088 имеет приводной вал под муфту Олдхема, поэтому придётся, как минимум, приобретать специальную приводную муфту.
vedvit
Сообщение vedvit »
soon писал(а): 27 фев 2019, 21:31 Сделайте фото данного стенда со стороны двигателя и указанием его мощности. Вообще лучше посмотреть как это сделано у других. Можно даже у меня . Ко мне завтра приезжает коллега из Читы.Хотя Волгоград тоже не близко :D .
Саша, он не из Волгограда , а из Смоленска. :D Мы можем все показать и рассказать на месте.
Mechanic15 писал(а): 27 фев 2019, 21:36 насос 0445010088 имеет приводной вал под муфту Олдхема, поэтому придётся, как минимум, приобретать специальную приводную муфту.
Там конус диам 22мм. У нас под них есть муфты.
Mechanic15
vedvit писал(а): 27 фев 2019, 22:14 Там конус диам 22мм. У нас под них есть муфты.
Виталий, если этот насос имеет артикул 0445010088, то там муфта Олдхема, а если артикул 0445020088, то конус. Но так и так приводную муфту надо будет приобретать.
vedvit
Сообщение vedvit »
Mechanic15 писал(а): 27 фев 2019, 22:25 Виталий, если этот насос имеет артикул 0445010088, то там муфта Олдхема, а если артикул 0445020088, то конус. Но так и так приводную муфту надо будет приобретать.
Там 0445020088. Мы эти насосы продавали именно для оснасток проверки форсунок.
Скорее всего и сейчас продаем.
Nikson
Сообщение Nikson »
Насос 0445020088. Стенд 15 кВт. Почему за редуктор спросил . С ним легче на стенд поставить. Есть крепёжная плита и все переходники. Или лучше на прямую ?
Nikson
Сообщение Nikson »
Nikson
Сообщение Nikson »
vedvit писал(а): 27 фев 2019, 12:17 Не этой схеме наглядно все очень хорошо изображено.
А прием топлива с форсунок можно по другому сделать, вместо CR39.Видел что есть другие приемники которые одиваються на распылитель?
vedvit
Сообщение vedvit »
Nikson писал(а): 28 фев 2019, 09:36 А прием топлива с форсунок можно по другому сделать, вместо CR39.Видел что есть другие приемники которые одиваються на распылитель?
Для этого надо форсунку закрепить, ну например, на такой рамке (до 4х-6ти форсунок)
И на распылитель уже одевать такой приемник.
Можно просто что бы форсунка удерживалась на рейле, но это не совсем правильно.
Nikson
Сообщение Nikson »
vedvit писал(а): 28 фев 2019, 10:14 Для этого надо форсунку закрепить, ну например, на такой рамке (до 4х-6ти форсунок)
А пеногасители там какие-то свои ? Дело в том что у меня на стенде пеногасители стоят, их использовать можно?
Если честно я бы снял бы весь этот гимор и установил двигатель с частотником . А так у вас будут лишние потери энергии. Двигатель с прямым приводом на маховик а через муфту на насос . Вы сможете катать и насосы и форсунки.
vedvit
Сообщение vedvit »
Nikson писал(а): 28 фев 2019, 12:33 А пеногасители там какие-то свои ? Дело в том что у меня на стенде пеногасители стоят, их использовать можно?
Если они будут выполнять свою функцию и к ним можно будет подвести трубки на измерение, то почему бы и нет.
Но надо видеть все своими глазами, что бы дать точный совет.
Может кто подскажет из тех , кто переделывал КИ ?
Nikson
Сообщение Nikson »
vedvit писал(а): 28 фев 2019, 19:41 Если они будут выполнять свою функцию и к ним можно будет подвести трубки на измерение, то почему бы и нет.
Могу завтра фото скинуть.
Nikson
Сообщение Nikson »
soon писал(а): 28 фев 2019, 19:03 Если честно я бы снял бы весь этот гимор и установил двигатель с частотником . А так у вас будут лишние потери энергии. Двигатель с прямым приводом на маховик а через муфту на насос . Вы сможете катать и насосы и форсунки.
Может так и сделаем. Поскажите начальник думает может другой б/у поискать тоже старый чтоб переделать.Потому что нам редко но носят рядные насосы. Ну этот оставить для них. Какими параметрами должен обладать стенд? Хотелось конечно в будушем , если тема пойдет , и насос-форсунками заняться.
А двигатель можно этот оставить ? Или не имеет смысла такой использовать ? Он 15кВт.
vedvit
Сообщение vedvit »
Nikson писал(а): 28 фев 2019, 20:17 Могу завтра фото скинуть.
Только самих пеногасителей.
Nikson писал(а): 28 фев 2019, 20:25 Поскажите начальник думает может другой б/у поискать тоже старый чтоб переделать.Потому что нам редко но носят рядные насосы. Ну этот оставить для них. Какими параметрами должен обладать стенд? Хотелось конечно в будушем , если тема пойдет , и насос-форсунками заняться.
Там на параллельной ветке про Китайца пошла речь. Может такой вам купить не дорого?
Nikson писал(а): 28 фев 2019, 20:25 А двигатель можно этот оставить ? Или не имеет смысла такой использовать ? Он 15кВт.
Если вы на нем катаете рядники, то и пусть он для рядников будет с этим двигателем. Если шум не страшен.
