Восстановление клапана и штока форсунки CR
Илья
Сообщение Илья »
Всем привет,тема такая (не знаю куда написать ,вставил сюда)интересует восстановление штоков клапанов электромагнитных форсунок ,а то есть -Все владельцы притирочных станков сталкиваются с проблемой задранных штоков ,и меня интересует метод восстановления оных.Часто попадаются притертые клапана,а также шторки.раз пять видел с золотистыми напылением,а недавно пошли с черным (как на распылителях)кстати фотки попозже скину.Года четыре назад,на выставке Янн представлял прибамбас по хромированию для штоков.как в этом направлении?Кто? Как?Покажите расскажите...
In vino veritas, :drinks:
Методика восстановления штока и дальнейшего сопряжения его с клапаном отработанная технология. Впервые её применил Сергей (по мойму с Харькова точно не помню на прямую не общался) , далее её стал применять Станислав Иванович (г Симферополь) . Процесс который я видел заключался в хромировании штока . Данная процедура заключает в себя несколько операций .
Первое это подготовка штока . Ввиду того , что шток имеет неравномерную выработку его надо привести к абсолютно правильной геометрии , то есть прошлифовать . Далее электро-химическое покрытие , что тоже имеет свои тонкости , сложности , наличие оборудования и хороших реактивов . Далее это подгонка восстановленного штока к клапану и вот здесь заключается вся сложность. Делается это специальным поршневым притиром с промером отверстия калибрами с разным размером . Зазор сопряжения 2,5-3 микрона . Также наличие мерительного инструмента никто не отменяет а это высокоточный индикатор с шагом 0,5 микрона и скоба высокой точности . Стоимость данного инструмента превышает 1000$ . Отсюда вывод : стоит ли этим заниматься в принципе . При наличии клапанов я отказался от этой затеи . Процесс долгий , нудный и дорогой.
Покрытие нитридом титана я видел . Покрытие прочное , но все операции описанные выше обязательны за исключением хрома.
Илья
Сообщение Илья »
Не соглашусь
Выскажите свое мнение с чем не согласны.
Илья
Сообщение Илья »
Во первых- в чем заключается подготовка штока?(подготовку к хромирование?)2-ое поршневые притиры(чугун)они сквозные...3ье 3микрона на радиус или диаметр?Скобу с таким маленьким диаметром и точностью в микрон не видел,у крюгера в польше все на коленке получается и это факт
Илья писал(а): 23 июл 2019, 23:26 Во первых- в чем заключается подготовка штока?(подготовку к хромирование?)2-ое поршневые притиры(чугун)они сквозные...3ье 3микрона на радиус или диаметр?Скобу с таким маленьким диаметром и точностью в микрон не видел,у крюгера в польше все на коленке получается и это факт
Другой вопрос... а оно это надо???
Илья
Сообщение Илья »
А как иначе?клапан притираешь,время тратишь свое,гарантию даешь .два часа убил на восстановление и сборку а в итоге?...приходите завтра ,ремфонд закончился,и цена чуть дороже тыщи на две будет от ранее озвученный будет.Люди делают ,чем я хуже?
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
ARTImen,
ARTImen писал(а): 23 июл 2019, 23:28 Другой вопрос... а оно это надо???
очень надо
Долго писать , но попробую вкратце. 1.Как вы будите хромировать шток с однобокой выработкой без предварительной подготовки , то есть предварительной шлифовки для выравнивания геометрии? 2.Чем прошлифовывать внутреннюю часть клапана ? 3. 3 микрона по диаметру . 4 . Прибор с точностью 0,5 микрона называется микатор но к нему нужна еще скоба или пасаметр с калибрами. Как делает Крюгер не видел , но как делают правильно знаю и видел .
К примеру стоимость русского микатора https://www.tdchiz.ru/i/mikator_05_ipm/
Отправлено спустя 16 минут 57 секунд: Это я писал в 2014 году на соседнем форуме , тогда Мotordiеsel2 искал приборы для измерения.
Если вы желаете измерять диаметр мультипликатора.То вам действительно придется разориться.ДЛя данного измерения вам нужен не пассаметр а рычажная скоба высокого класса и измерительная головка с шагом 0,5 микрона которая уже называется Микатор механического типа.В данном случае вы будите видеть в какую сторону вы имеете отклонение ,это более удобно чем пользование цифровой головкой.По ценовому пределу вам больше подойдет Митутоя;Цена головки данного класса около 700 $ рычажной скобы 0-25 аналогичного класса будет стоить примерно в такую сумму.Если вы не готовы вложить данную сумму денег,То купите советский пассаметр с ценой деления 1микрон.Но все измерения будут приблизительны +- 2 микрона..Для измерения внутренних диаметров приемлемы только калибры с шагом 1 микрон .Ну и конечно ко всему этому добру нужен комплек концевых мер первого класса и соблюдение мер по термо-стабилизации измерения.
Микатор советского производства в 0,5 микрона можно купить не дорого,но опять все упрется в измерительную скобу в которой главный параметр это параллельность плоскостей.
Отправлено спустя 13 минут 13 секунд:
Если свяжетесь со Станиславом Ивановичем Дуновским (Симферополь) Возможно он вам продаст измерительный комплект и все прибомбасы для этого , так как думаю он сейчас не тратит время на это. Это было актуально когда не было запчастей.
Илья
Сообщение Илья »
Ага понятно,спасибо за информацию,будем думать.
Этим можно заниматься в том случае если поставки новых запчастей растягиваются на неделю и больше. Также если есть время ,то можно создать определенный рем фонд. Не знаю как у вас мне редко попадаются клапана с большим износом штока.
