Поговорим про Энкодеры. Идея установить абсолютный энкодер на станок отличная и дает кучу преимуществ перед станками без него. Поэтому не вижу особого смысла покупать станок без данного прибора. Штатно на станки GR устанавливается немецкий энкодер .
Его преимущество это простота в работе , надежность и неплохая точность , котора позволяет обрабатывать детали с точность 10 минут . Но у него есть один маленький недостаток это отображение знаков после запятой в десятых долях градуса . Если с математикой в голове все в порядке , то это проблем не вызывает .
Также на данные станки можно установить более дорогой и более точный энкодер .
Он имеет более крутой функционал а также две шкалы на одной идет отображение как и на первом энкодере а вторая шкала указывает истинную величину в градусах , минутах , секундах.
http://dieselland.ru/wa-data/public/sho ... gr1090.jpg
Абсолютный энкодер для шлифовального станка GR...
Смолянин
По моему это не проблема.soon писал(а): 09 июл 2019, 18:08 Но у него есть один маленький недостаток это отображение знаков после запятой в десятых долях градуса
профан
А самый большой недостаток цена .
А вы видели точный прибор по смешной цене? Я думаю вы знаете разницу цифрового штангеля за 10$ и точного за 150-250.
Все верно стоит раз посчитать и записать это на бумаге . К меня такая висит на стене за станком , чтобы не забивать голову .
- riset
Может я чего то не понимаю? Прошу объяснить в чем проблема? В градусе 60 минут. 1 десятая градуса = 6 минут. Трудно умножить количество десятых на 6?
Все верно , но многие не совсем правильно понимают это.
