Существуют ли тест-планы на Smart Daf для СR-jet?
Ted
Добрый день!
Существует ли возможность проверки на СR-jet? Ни разу с ними не сталкивался просто до сих пор. Модель 1905001. Есть готовые тест-планы?
Кстати о CR-jet. Данный стенд приятно удивил своей надежностью. В прошлом году, когда устроился на работу в баке жидкость от прошлого топливщика была похожа на гудрон. И работал.
- Octan
Сущевствуют. Делали свои. Для этого покупались новые инжектора.
Ted
Так я и бу могу прогнать
один-другой по любому покажут стабильный результат
- Octan
После этого посмотрите, как машина работает. DAVIE посмотрите расход.))))Ted писал(а): 09 июл 2019, 19:07 Так я и бу могу прогнатьодин-другой по любому покажут стабильный результат
tappet
немного это не правильно, но можно смарты на джете катать
в,если есть камбокс, то лучше там
- DieselBel
На сколько я знаю данный агрегат состоит из 2х составляющих частей.
И проверять их надо вместе.
В коде присутствуют значения как работы форсунки, так и работы секции.
diezzell
нет. это отдельные агрегаты. официальная технология предполагает как проверку так и ремонт по отдельности. и код содержит только физические величины отдельного агрегата. но информации по наливам там минимумDieselBel писал(а): 10 июл 2019, 10:21 И проверять их надо вместе.
- Octan
По технологии производителя это должно выглядеть так:
Но у нас давно и неплохо получается на стенде CR)))
Последний раз редактировалось Octan 10 июл 2019, 14:52, всего редактировалось 2 раза.
Это на Хартридже?
- Octan
Да
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
Может многие со мной не согласятся, для нас инфа по наливам это основное в проверке и регулировке данных изделий и результат 100%. Потихоньку выявляем закономерности между данным способом проверки и методикой проверки hartridge по времени срабатывания.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
У нас камбоксы есть разные) На стендеCR на много тише получается))))
tappet
только эбу машины важнее время,которое сидит в коде
diezzell
Не хочу ставить под сомнения ваш опыт и наработки, но если взять аналогию с бошом, то при одинаковом бип могут быть разные наливы. Но на машине такие изделия будут работать одинаково. Так и тутOctan писал(а): 10 июл 2019, 15:05 Может многие со мной не согласятся, для нас инфа по наливам это основное в проверке и регулировке данных изделий и результат 100%. Потихоньку выявляем закономерности между данным способом проверки и методикой проверки hartridge по времени срабатывания.
- Octan
Вы имеете ввиду PDE или PLD?)diezzell писал(а): 10 июл 2019, 18:34 при одинаковом бип могут быть разные наливы. Но на машине такие изделия будут работать одинаково. Так и тут
diezzell
Без разницы. Принцип один и тот же
- Octan
В данном изделии интересней понаблюдать за response Time и ни что не мешает это сделать на стенде CR с тензодатчиком.))
- Mechanic15
С технологией проверки систем Smart и у Хартриджа не всё так гладко, как им бы этого хотелось, поскольку невозможно использовать кольцевой тензодатчик LoadCell, как это делается при проверке насос-форсунок, а использование, вместо него, стандартного датчика давления, даже такого точного, как делфаевский, приносит другие проблемы.Octan писал(а): 11 июл 2019, 11:42 В данном изделии интересней понаблюдать за response Time и ни что не мешает это сделать на стенде CR с тензодатчиком.))
Какие именно?Mechanic15 писал(а): 11 июл 2019, 12:02 а использование, вместо него, стандартного датчика давления, даже такого точного, как делфаевский, приносит другие проблемы.
- Mechanic15
Проблемы индивидуальной калибровки схемы согласования датчика, для каждого конкретного стенда и для каждого конкретного датчика с одной стороны и достаточно высокие требования к линии высокого давления с другой. Вас такой ответ устраивает?
Alpri65
Уважаемый Octan, искренне завидую Вашему оптимизму! Но больше поддерживаю Mechanic15, что даже к дилерской технологии ремонта , есть вопросы.
