Абсолютный энкодер для шлифовального станка
Andrew
Сообщение Andrew »
Первое испытания работы абсолютного энкодера. https://www.youtube.com/watch?v=k5FuWJI ... ture=share
профан
Сообщение профан »
Красиво ! А начинка ча чем построена ? Я пытаюсь 5045 магнитный прикрутить , пока не очень получается .
Andrew
Сообщение Andrew »
14 битный абсолютный магнитный энкодер. На али их выбора достаточно.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Можна еще такой вариант использовать https://www.youtube.com/watch?v=P4hPnFM ... ture=share
профан
Сообщение профан »
Микросхема 16 ног и сверху , можно и снизу, 6 в диаметре на 2,5 мм высотой магнитик . У меня такая конструкция , но вот с программой пока тупик .
Andrew
Сообщение Andrew »
Вот видео испитания первого прототипа который уже пол года используеться на станке. Тут виден сам энкодер. https://www.youtube.com/watch?v=hk7x5eV ... ture=share
профан
Сообщение профан »
На атмеле собирали ?
Если его к стрелке индикатора прилепить .
СашаРУ
Сообщение СашаРУ »
Andrew писал(а): 12 май 2019, 19:19 Первое испытания работы абсолютного энкодера.
А поворотный столик каких размеров у вас?
Andrew
Сообщение Andrew »
Испытания шлифовки пина пьезофорсунки bosch на новом станке https://youtu.be/FD3gB_LpvcA
Параллельно с Андреем собрал такой же станок по его разработке. Конструкция получилась довольно удачная и позволяет решать практически весь круг задач связанных с восстановлением разных компонентов топливной аппаратуры . Стояла задача обкатать конструкцию станка а также разработанную модель энкодера и проверить его точность в работе . И то и другое получилось практически с первого раза благодаря его познаниям в проектировании . Конструкция данных изделий не получается бюджетной ни при каком желании . Но вложенные деньги оправдывают себя . Сейчас есть возможность поработать с теми деталями с которыми раньше не получалось это клапана пьезо форсунок Денсо , CRi2-16 , аварийные клапана.
Основная изюминка этого станка это минимальной ход детали по оси Х и У при изменении угла от 0 до 120 градусов . Данная конструкция ещё не применялась ни кем из производителей станков для таких задач.
Andrew
Сообщение Andrew »
От многих косяков удалось избавиться с помощью 3D моделирования
Все верно. Обрабатываемая часть изделия должна быть в центре поворотного столика.
KLApan
Сообщение KLApan »
Andrew, Добрый день. На данном форуме в вопросе обработки пина давались рекомендации по праве камня под различными углами,тк высказовалось мнение что без этой операции
пин восстановить не получиться.На данном видео вроде всё ОК.Поясните пожалуйста.
Здесь поступили предложения по поводу изготовления данного станка. Данные станки массово изготавливаться не будут ,так как связанно с определенными трудностями и высокой стоимостью производства. Но суть даже не в этом. Данные станки единичного производства и созданы скорее для отработки технологии по восстановлению и требуют для разных операций разные призмы и приспособления. После отработки операции такими призмами и оснасткой будут оснащаться станки GR. Поэтому станок GR будет востребован и далее и нет смысла докупать дополнительно станок такого типа.
Rurik
Сообщение Rurik »
Интересует восстановление клапанов CRi2-16,сколько будет стоить?
Damir
Сообщение Damir »
Rurik писал(а): 04 июл 2019, 12:04 Интересует восстановление клапанов CRi2-16,сколько будет стоить?
Восстановление или оборудование для восстановления?
Rurik
Сообщение Rurik »
востановление
Andrew
Сообщение Andrew »
KLApan, Если ходы столика позволяют делаеться на стандартном камне
Rurik писал(а): 04 июл 2019, 14:43востановление
Финансовые вопросы в личку
профан
Сообщение профан »
А где про энкодер тема ? где бы можно было практические советы получить . Ведь сам энкодер , как тут выше сказали , выбора море . Самое главное обработка и вывод на экран . С этим энкодером я больше читаю форум уквшников , там люди делятся информацией , а не видео с циферками ...
Это видео как основное направление для тех кто дружит с руками. Как можно сделать компановку станка которая отличается от уже имеющих . В том числе как установить энкодер . Повторить сам энкодер у вас возможно не получится ,так как специально подключали программистов для создания софта и думаю подробно рассказывать здесь нет смысла . По другим энкодерам я создам тему.
профан
Сообщение профан »
Из чего сделали тайну . Сейчас 12 и 14 битных магнитных энкодеров в корпусе 5 на 5 мм валом . Исходников на многих сайтах лежит , да хоть ардуину прикручивайте . На пике , на атмеле , да хоть на комп можно вывести инфу . Понтоваться не буду моргающими циферками у меня их 4 с лишним тысячи на оборот(12 бит) . Но нашел вариант сделать проще и компактнее . Вот такая платка у меня была , оказалось делалей много , а функций мало .
На 0 не могу сбросить , надо питание выключать . В общем неудачный вариант . Заказал платку поменьше. Выписал 14 бит микросхемы , планирую приладить еще и на винт подачи , размерчик позволяет . Только вот времени очень много отнимает . Так что не только у топикстартера руки из зада растут .
п.с. извиняюсь за резкость , но зачем так называть тему , если не планировали делиться инфой .Лично для меня эта тема не о чем - информации ровно ноль .
