Одноканальный стенд CRUIS. Более детально можете с ним ознакомится здесь http://dieselland.ru/cruis-stend-dlya-p ... mmon-rail/. Если заинтересует, по цене ответим в личку.Мирослав писал(а): 26 фев 2019, 18:16 привет . есть более дешовое оборудование?
чтобы начинать работать?
CRUIS - одноканальный стенд для испытания форсунок CR
- Sergmart
Re: Стенды для диагностики и ремонта
Black
Круиз, отличны выбор , постоянные обновление П.О. С последней прошивкай стало удобней кодировать пьеза Бош , дэнсо стало более одэкватное попадание в тест план, сам лично работал на ........, там не сравнить, по дэнсо постоянно возникали вопросы и не когда ничего не обновляешься , так себе одним словам , про ....... вообще молчу
Круиз работает после всех стандов очень тихо, и перспективный очень, проверять и чинить пьеза бошь очень удобно после ........
Всем советую , особенно кто только начинает
Всем добра и клиентов побольше одэкватных и состоятельных ))))
Отредактировал ваше сообщение. Я конечно понимаю , что ваше мнение как бы неоспоримо , но если вы хотите критиковать кого либо , то стоит указать точнее проблемы другого оборудования, конкретные факты и чем они вам не понравились а не голословное высказывание .
admin
- aleks.san
Стенд CRUIS позволяет выполнять процедуры, связанные с испытаниями и проверкой форсунок системы Common-Rail различных производителей (Bosch, Denso, Delphi, VDO (Siemens) Cummins, Caterpillar, AZPI), устанавливаемых на дизельных двигателях легкой и средней автомобильной тяги, включая высокоскоростные двигатели легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных механизмов и тракторов, а также на спец. технике.
Конструкция стенда проверки CR и элементы его оборудования удовлетворяют требованиям международных норм с точки зрения статических и динамических параметров стандартов ISO 4008/1 и ISO 4008/2.
В качестве рабочей жидкости в стенде используется тестовая жидкость стандарта ISO 4113. Источником высокого давления является топливный насос высокого давления (ТНВД), который имеет привод от асинхронного двигателя 4 кВт, 1500 об/мин. В качестве подкачивающего насоса используется шестеренчатый насос, интегрированный в корпус ТНВД и имеющий тот же привод.
Стенды CRUIS производятся с возможностью дооснащения программно- аппаратным комплексом для кодирования форсунок Bosch, Delphi, Denso.
Для кодирования форсунок Delphi дополнительно устанавливается устройство, позволяющее создавать разрежение в магистрали обратного слива форсунки. В комплект устройства создающего разрежение входит шестеренчатый насос, трубка вентури и электродвигатель. Устройство устанавливается в нижней части стенда рядом с холодильным агрегатом. Также в рабочей (испытательной) зоне справа вверху устанавливается манометр измеряющий разрежение с электроклапаном обеспечивающим доступ разрежения к форсунке. При этом разрежение регулируется краном-дросселем установленным под монитором слева. При кодировании форсунок Delphi в стенде CRUIS применяется датчик определяющий время начала впрыска.
Для термостабилизации тестовой жидкости в баке применяются:
два радиатора с принудительным воздушным охлаждением для линии обратного слива из ТНВД и линии обратного слива из накопителя давления (рейла).
независимый холодильный агрегат с воздушным теплообменником.
трубчатый электронагреватель мощностью 1000 Вт
Рабочее давление до 1800 бар. Есть возможность увеличения рабочего давления до 2400 бар.
Стенд имеет электронную систему измерения с возможностью проверки одной форсунки.
Программа с тест-планами входит в комплект поставки. Обновления ПО , включающие новые тест-планы выходят два раза в год и предоставляются бесплатно.
Особенности и характеристика стенда :
проверка 1й форсунки с одновременным измерением «подачи» и «обратки» в двух независимых измерительных модулях
электронная система измерения
частота подачи импульсов открытия форсунки (60 – 1500 мин-1);
длительность импульса открытия форсунки (100 – 3000мкс);
температурный контроль тестовой жидкости в диапазоне 0-100±1 град.С
регулирование давления тестовой жидкости в диапазоне:0 – 1800 bar с возможностью увеличения давления до 2400 bar
электронное измерение давления в аккумуляторе давления топлива в диапазоне: 0 – 1800 bar с возможностью увеличения давления до 2400 bar
контроль температуры тестовой жидкости на форсунке
защитное стекло из поликарбоната (h=10мм)
габариты: ширина 1040,высота 1700,глубина 560 мм
Дмитрий_49
Кто на нем работал отзывы есть?
- DieselBel
556446626Аа, у меня 2 шт. Один в Минске, второй в Москве. Использую около года, нареканий нет. На данный момент всем доволен. И скоростью проверки и качеством показаний (не раз перепроверил на eps 708 все совпадает) и генерацией кода коррекции (блок управления принимает и машина работает ровно) ждём кодирование по сименс.
Так что если надо более подробная информация звоните.
Дмитрий_49
Еще вопрос по денсо коды корекции тоже хорошие при прописке на машине нариканий тоже нет?
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Просто мы заказали круиз ждем и тут по сименсу вопрос п/о дополнительно брать надо будет?на него
Были проблемы с длинной кода. Сейчас они устранены и все должно работать.556446626Аа писал(а): 17 май 2019, 10:29 Еще вопрос по денсо коды корекции тоже хорошие при прописке на машине нариканий тоже нет?
Нет не надо. Как будет котово вы получите обновление с кодированием Cименс.
Если вам кодирование сименс понадобится до того как мы вам вышлем обновление с ним, то вы пишите мне в личку и я вам расскажу дальнейшие шаги. Звоните по Вацапу. тел +37256933559 Яан.
На выставке в Москве в конце августа мы продемонстрируем кодирование Сименс на всех наших стендах.
Дмитрий_49
Я думаю мы не зря остановились на дизельлэнде в киргизию стенд поедет уже заказали ждем про сименс тож очень рад что будет обновление спасибо!!!успехов вам!!!
Дмитрий_49
Пришел наш круиз прокатали несколько видов форсунок очень понравился стенд!!!он реально тихо работает,вопрос а что постоянно щелкает при работе в блоке за монитором извените за глупый вопрос!?
Щелкают за монитором система измерения , вернее клапана системы измерения.
Дмитрий_49
Спасибо за ответ
- Gazelka
Как стенд работает с форсунками Сименс?
Дмитрий_49
По мне так отлично катает без нариканий!
Gazelka,
Отлично! Добавлю протокол с резултатам кодирование
Rurik
Jaansu, Обратки не видно
- aleks.san
Дмитрий_49
Какое последние обновление на этот стенд как обновлятся?
Если купили недавно стенд, то обнавлятса не надо.
А так для обновления пишите на почту dieselland@mail.ru и вам вышлют обновление
Дмитрий_49
Да не давно купили!
