Является ли компенсационная пружина в Cam Box расходником?
Стендовое оборудование, симуляторы сигналов, оснастка и инструмент
DieselBel
Сообщение DieselBel »
Надо ли менять компенсационную пружину (если она иначе называется поправьте меня) в Cam Box на новую при интенсивном использовании на протяжении 3х лет?
Любая пружина со временем теряет свойства и не исключено что сила прижима ролика к валу может ослабится, что может привести к тому, что в одном из моментов будет не скольжение, а удар и повреждение вала.
Или все не так устроено?
Сан-Саныч
Сообщение Сан-Саныч »
На сколько я зная, на бошевском камбоксе стоят 2 пружины и БОШ не регламентирует их замену со временем или по часам использования кам бокса.
У альтернативных производителей думаю, дело обстоит так-же
bizon
Сообщение bizon »
У Дизельлэнда две пружины: для легковых более жесткая, для грузовых помягче. Для легковых частота вращения кулачка достигает 1500 оборотов и чтобы не происходил отрыв толкателя от кулачка устанавливается более жесткая пружина. Жесткость рассчитана с запасом, так что срок службы -"до поломки".
Вернуться в «Системы UIS / UP»
