Sergmart
Сообщение Sergmart »
soon писал(а): 15 май 2019, 19:45 Хотелось бы опробовать восстановление распылителя Сименс.
Для этих целей на станке установлен трёхкулачковый патрон.
Damir
Сообщение Damir »
Sergmart писал(а): 15 май 2019, 22:16 Для этих целей на станке установлен трёхкулачковый патрон.
А восстанавливали распылитель? На сколько точно по вертикали устанавливается распылитель относительно камня?
Sergmart
При сборке данного станка, обеспечивается точная установка патрона на столе станка. Так как диаметр обрабатываемого распылителя небольшой, то его не перпендикулярность камню измеряется в микронах.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Вертикально камень перемещается с точностью мкм. Используете швп или такой точный винт?
Sergmart
Используем винт в паре с редуктором.
Motordiesel2
Sergmart писал(а): 22 май 2019, 07:58 Используем винт в паре с редуктором.
Вот бы глянуть редуктор.
Идея хорошая. Хочу на круглошлиф приладить редуктор чтобы по чуть чуть подавать.
Наверное червячный такой серии NMRV0.0 . После нуля идет цифра с размером редуктора , допустим NMR040. Отношение можно заказать любое. Редуктор 1/50 при вращении первичного вала со скоростью 1800 об дает на выходе 36 оборотов .
Sergmart
Сделал несколько фото, чтоб было понятно, как можно передвигать столик без винта.
Для этого с противоположной от винта стороны предусмотрены отверстия для установки рукоятки.
Видео же есть?Там нагляднее :)
Sergmart
В данной теме были вопросы касательно передвижения столика, поэтому решил сделать фото с ручкой. Думаю больше наглядной информации не помешает :).
Александр_Т
Сообщение Александр_Т »
Sergmart,
Для автоматизации процесса возможностей просто море ;)
Sergmart
Александр_Т писал(а): 23 май 2019, 08:30 Для автоматизации процесса возможностей просто море
Это же всё-таки компактный настольно-шлифовальный станок, а не промышленный плоскошлиф. Лишняя автоматизация здесь не нужна, тем более, что это неизбежно влечёт к увеличение стоимости. Ну а если чисто теоретически, тогда конечно вариантов море, вплоть до установки шаговых двигателей с системой ЧПУ :) .
Motordiesel2
soon писал(а): 22 май 2019, 19:21 Наверное червячный такой серии NMRV0.0 . После нуля идет цифра с размером редуктора , допустим NMR040. Отношение можно заказать любое. Редуктор 1/50 при вращении первичного вала со скоростью 1800 об дает на выходе 36 оборотов .
В моем случае надо вход и выход вал на одной линии. Я хочу для крестообразного столика чтобы поперечную подачу двигать . Но если надо быстро столик передвинуть в др место. То его только снимать и крутить за штурвал.
Алексей76
Сообщение Алексей76 »
Смотрел, что камень конусообразный. Такой править , наверное, сложно?
Устанавливать можно только их, или цилиндрические тоже можно?
DieselBel
Сообщение DieselBel »
Пробовали шлифовать тело распылителя, зажав его в патроне. Получили следующие результаты - до шлифовки по кругу разница доходила до 5 мкм, после шлифовки 1мкм.
Привыкать конечно надо к любому оборудованию, но посмотрев на машинки - аналоги ( Dayal, Белоцерковские) все получается с первого раза без всяких Но и условий. Прошу обратить внимание е что после перевозки я получил тот же результат.
Motordiesel2
До шлифовки у вас был кривой распыл?
Распыл вращают и шлифуют. Азпи уж точно так делает.
DieselBel
Motordiesel2 писал(а): 24 май 2019, 10:25 До шлифовки у вас был кривой распыл?
не сказал бы что кривой, из моих наблюдений у новых распылителей это нормальное отклонение. Я могу ошибаться, но делюсь информацией которую сам наблюдал. Если есть другие данные исправьте.
Motordiesel2
Чуть перекос и распылитель не будет работать.
Прижимать будет иглу в сторону. Четкой отсечки не будет.
По мне только вращать.
Sergmart
Алексей76 писал(а): 24 май 2019, 09:03 Смотрел, что камень конусообразный. Такой править , наверное, сложно?
Можно устанавливать и цилиндрические чашки. Их действительно править легче. На наших станках установлены правленые камни и пользователям нужно будет их править только по торцу (по мере засаливания), что не составляет большого труда.
DieselBel
Motordiesel2 писал(а): 24 май 2019, 17:54 Чуть перекос и распылитель не будет работать.
это известный факт. Но не пойму зачем врвщать если все выходит ровно и камень не жосткий.
Для чего вращение в данном случае?
