Прибор для проверки давления в обратке пьезо форсунок
Sergmart
Сообщение Sergmart »
soon писал(а): 05 май 2019, 08:04 На концах стоят быстросъёмы в переходники только надо делать под свои нужды и первая нужна это проверка давления в контуре насоса докачки системы СР-1 и тому подобные , думаю сделаю ближайшее время.Думаю внутреннего диаметра должно хватить.
Александр, если есть необходимость добавить в данный комплект ещё какой-то переходник, которые расширит его функционал, можете набросать эскиз, отправить мне, а мы оперативно воплотим это в жизнь.
Nik53
Сообщение Nik53 »
Собрал на скорую руку клапан подпора из штуцера плунжерной пары и тормозных соединителей.
По манометру чего бы мне хотелось, это добавить разъёмы 8. 9. 10. 12мм . Тогда получится набор на все случаи жизни. И у меня стоят по крану маленькому с двух сторон. Это удобно перекрыл при снятии и не течет, бывает надо померить в стенку, закрыл с одной стороны. так же у меня около манометра сделан тройник с краном на конце. После замеров, в баночку сливаем всё топливо из шлангов, а не обливаем всё вокруг, ну и чехол для самого манометра чтобы не разбить и не поцарапать.
Штуцера такие как вариант.
