Комплект блоков-держателей форсунок CR под тиски от Dieselland
Sergmart
Сообщение Sergmart »
Выпускаемый нами комплект DL-CR50167 из 4-х блоков-держателей форсунок CR - это простое решение
для фиксации (установки) форсунок CR в слесарных тисках.
В комплект входят:
Блок DL-CR31054 под тиски с размерами пазов 11, 12, 13,19мм для установки форсунок CR BOSCH и DELPHI. (аналог BOSCH 0986612786, аналог SIRINI AВ0122-01).
Блок DL-CR31055 под тиски с размерами пазов 14, 16, 20 мм для установки форсунок CR VOLVO, Fiat Dukato, BMW (аналог SIRINI АВ0122-02).
Блок DL-CR31056 под тиски с размерами пазов 15, 17, 18, 22 мм для установки форсунок CR (аналог SIRINI АВ0122-03).
Блок DL-CR31158 под тиски с размерами пазов 13, 15, 18, 22 мм для установки форсунок CR PIEZO BOSCH и SIEMENS.
Все блоки проходят термообработку, что увеличивает многократно срок их службы.
Любой блок из данного комплекта также можно приобрести и отдельно.
Sergmart
По отдельности, наибольшей популярностью пользуется блок PIEZO DL-CR31158
