Что выгоднее модернизация или покупка готового решения для проверки CR
Мирослав
Сообщение Мирослав »
Cr стенд собрать очень легко ( у кого полупрямые руки). Механика собирается в кучу за 1-2дня. Собрал сам. Собрал на симуляторе дизельлэнда,4 канала.на минзурках. Проблем нет. Мне хватает, что вижу на машине тоже самое вижу и на стенде , и на оборот. Вид не црджетта , но работает. Менять на данный момент желания нет.
soon писал(а): 18 апр 2019, 19:27 По мне, так это очень сомнительный проект.
согласен
А как вам этот проект?
Это сам мастер , По нему не скажешь , что руки в заднице , попробуйте собрать в джунглях стенд когда под руками даже железного молотка нет .
Мирослав
Красавчик уголёк!!! Уважуха.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Ведь потом у них все гуд после ремонта.
Mechanic15
Сообщение Mechanic15 »
Motordiesel2 писал(а): 30 апр 2019, 04:32 Ведь потом у них все гуд после ремонта.
Ну да, особенно учитывая, что на последнем фото загорелый топливщик трёт лукасовские DPC :D Может в этом деле важно правильно потереть (типа как лампу Аладдина)?
Мирослав
Mechanic15, на машине дорегулируют
vedvit
Сообщение vedvit »
Тема серьезная, а все последние фото с африканским уклоном для темы "очумелые ручки". Надо администратору или модератору их куда-то перенести, да хоть в свободные темы с названием Ремонт ТА в Африке. (мое личное мнение)
ДОН-Дизель
Сообщение ДОН-Дизель »
Не могу сказать, что всё подогнать так уж легко. Возможно все-все расходы и подойдут в итоге под сумму достойного стенда альтернативного производства (не дилерского).
Мирослав писал(а): 29 апр 2019, 01:50 Собрал сам.
Вы молодец. ;)
Мирослав
ДОН-Дизель писал(а): 02 май 2019, 11:40 Не могу сказать, что всё подогнать так уж легко. Возможно все-все расходы и подойдут в итоге под сумму достойного стенда альтернативного производства (не дилерского).
Метал не сложно собрать, а симулятор нужно брать готовый
Вы молодец. ;)
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Serrega
Сообщение Serrega »
У меня при создании стенда для форсунок возникла сложность в центровке вала насоса и электродвигателя. Пришлось отказаться от муфты которая была в наличии и изгототовить на базе пластин привода камаз евро. По типу муфты привода тнвд на стенде для рядников. Фото чуть позже выложу.
Отправлено спустя 42 минуты 45 секунд:
Плита крепления с нд22, фланцы с муфты опережения нд22
Мирослав
Я решил вопрос по другому. Я пустил через ремень ГРМ. (Нет вибрации при наборе давления)
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Serrega, а зачем холло датчик?
Отправлено спустя 11 минут 14 секунд:
ДОН-Дизель, недумаю . мой буджет примерно : желозо ~20т.р ,мерблок брал готовый ~10т.р , симулятор 2 т.эу 4канала. Эл.мотор в гараже нашёл, ТНВД тоже . Ну +10т.р на всякие контролёров температуры и т.д...
Щя 1800бар. В скором времени хочу 2200
Во всяком случае я доволен. Меня в полное устраивает и в планах ничо менять не буду.
Serrega
Сообщение Serrega »
Мирослав, вибрации также нет, ну есть конечно ,но рукой не ощущается. Дастчик оборотов от Поток cr2- управляет частотником
Мирослав
Во как вы заморочились. А я просто дал 2200 оборотов и на этом не стал заморачиваться. 1:1 от мотора
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А по изменению что делали?
Serrega
Сообщение Serrega »
Мирослав, у меня двигатель планировался 1500. Поэтому сразу купил дешевый частотник. Но потом оказалось что 1 фаза шьет на массу, купил 700 об. 3кВт- как бы частотник не актуален, но оставил, т.к. плавный пуск + все настроено. Теперь появилась мысль по 2 грузовые катать, адаптер китайский заказал уже. Просто подниму обороты немного, удобно.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Больше 600 оборотов насос не кручу. С 1 грузовой форсункой скважность 31%. На 2 наверное под 1000 будет?
Мирослав
Serrega, Привет . а почему выбрали насос сименс? он же дорогой в обслуге, или что валялось под рукой?
Serrega
Сообщение Serrega »
Мирослав, 150$ комплект плунжеров и 70$ регулятор на Ebay. Купил у индусов за 310$ на Ebay (с доставкой) новый насос. Там трактора собирают sonalika...как то им они достаются... недорого наверно😀
Мирослав
Serrega, а с мерблоком как ?
Serrega
Сообщение Serrega »
Безмензурка на 4 канала.
2 форсунки
Мирослав
Фото в личку можно
