Модератор: soon
Dell
На форуме: 4 Месяцев 12 дней
Страна: Польша
Благодарил (а): 3 раза
#21
Сообщение Dell » 12 апр 2019, 13:16
Доброе время суток! На видео, время 1:11, можно наблюдать промыв в цилиндрической части пина, со стороны примыкания к гидрокомпенсатору. Отсюда возникает вопроса - насколько критичен этот промыв для долгосрочной работы клапана в будущем ?
На форуме: 6 Месяцев 6 дней
Страна: Белорусь
Благодарил (а): 48 раз
#22
Сообщение soon » 12 апр 2019, 13:55
Хронометрию пробега я не делал. Но на эти промывы не обращаю внимания.
Dell
Страна: Польша
#23
Сообщение Dell » 12 апр 2019, 15:19
Вот пример пина из клапана форсунки 115 069, в режиме VL подача 46.3, обратка 17.1 (все замеры в mm3/st). Понятно, что обратка выше нормы. Но, вот фото пина
Изображение[/URL]
На нем нет явных промывов, каверн и тд в зоне рабочей кромки, но видно промыв в области как на видео. Ниже будет ссылка на архив с фото. Фото не передает, увы, всей полноты картины, но как правило в области таких промывов образуются локальные "плеши" чуть выше самой области промыва на плоскости которая образует первый угол рабочей кромки и потом разрушают саму кромку. Как показали наблюдения (статистическая выборка очень мала), в этой обласи будет наблюдаться повышенное разрушение поверхности. При этом ответная часть клапана (седло) было в хорошем состоянии, это исключение из практики, при большем потоке обратки это неизбежно бы начало разрушать и седло.
Примечание.Типовое значение обратки, из практики, при проточке седла клапана и пина составляет 9-11. Под значением "плеши" понимается изменение заводской шероховатости поверхности, матирование и тд. в сравнении с поверхностью рядом.
Архив с фото https://dropmefiles.com/4urOD
Собственно, интересно знать как поступают в таких случаях и другие участники форума.
diezzell
На форуме: 6 Месяцев 1 День
Страна: Россия
#24
Сообщение diezzell » 12 апр 2019, 22:16
Если восстановлена запорная кромка пина- цилиндрическая часть с промывами на обратку не повлияет никак
Romashkevich
На форуме: 4 Месяцев 14 дней
Страна: Беларусь
#25
Сообщение Romashkevich » 26 апр 2019, 09:45
А я вообще не гружусь центровкой.Пин сам центруется в матрице. В качестве цанги использую так называемый " мягкий патрон" . Ноу хау. Суть - трубочка имеющая посадочный диаметр для пина существенно больше диаметра самого пина. Так что бы пин болтался. В трубку закладываю фрикционную смазку в виде мёда ( тоже ноу хау) Такая смазка обеспечивает пину вращение, но не соединяет жестко с трубкой ( т.е. патроном). Пин сам центруется в матрице.
Страна: Белорусь
#26
Сообщение soon » 27 апр 2019, 21:03
Изменил профиль камня , что дало возможность не переворачивать держатель пина при обработке второго угла. Обработка ведется периферией камня , что практически исключает вибрацию детали в отличии от обработки торцом камня. Также упростил методику обработки профиля камня. На следующей неделе сделаю видео и выложу шаблон профиля. Для упрощения профилирования камня шаблон нужно перенести на прозрачную пленку типа ренгеновской тонким фломастером . Далее накладываем плёнку на монитор в место обработки камня и по линиям шаблона профилируем камень алмазной иглой. Всё это без конструктивных изменений .
Страна: Белорусь
#27
Сообщение soon » 29 апр 2019, 19:00
Для удобства придания шлифовальному камню нужной формы предлагаю такой метод .Вначале изготовим картонный шаблон с нужными углами.На фото углы с размерами + - градус .Отсчет от центральной осевой линии. Нижней кромкой шлифуем угол 77 , боковой 126 . На днях сделаю видео .
Далее переносим шаблон на прозрачную пленку. Я взял ренгеновскую . Накладываем пленку на монитор совместив масштаб камня и шаблона увеличивая или уменьшая размер с помощью обьектив а и по рисунку на пленке протачиваем камень .
Sergmart
На форуме: 5 Месяцев 27 дней
Страна: Эстония
#28
Сообщение Sergmart » 29 апр 2019, 21:14
Александр, для этих целей также можно использовать кальку. Такой метод, не только правки камней, но и шлифовки деталей применяется на промышленных оптико-шлифовальных станках. Чертится необходимый профиль, распечатывается на кальку в нужном масштабе, ставиться на проектор и вперёд. Вы подбросили хорошую идею применения этого метода и на станках GR. :D
Страна: Белорусь
#29
Сообщение soon » 29 апр 2019, 22:20
Калька она матовая и будет плохо видно изображение на мониторе .Я долго подбирал оптимальное положение рабочих фасок камня , чтобы можно было работать без дополнительных элементов и переделок станка а также с одной установки пина не переворачивая оправку как делал ранее. А также радиальная шлифовка исключает вибрацию детали которая есть при торцевой .В качестве дополнения используется только удлинитель хода рабочего винта столика .
Sergmart
Страна: Эстония
#30
Сообщение Sergmart » 30 апр 2019, 09:40
Есть специальная техническая калька - она прозрачная, матовая больше для выпечки. :) Также можно использовать плёнку для проекторов, на неё тоже можно печатать прям с принтера.
YURU
Страна: РБ Слуцк
#31
Сообщение YURU » 01 май 2019, 07:38
Защитная пленка для дисплея телефонов подойдет
Страна: Белорусь
#32
Сообщение soon » 01 май 2019, 08:05
Конечно , но это дорогое удовольствие.
YURU
Страна: РБ Слуцк
#33
Сообщение YURU » 01 май 2019, 20:54
Её не так много нужно
Страна: Белорусь
#34
Сообщение soon » 01 май 2019, 21:00
Юра а как ты правишь алмазный круг?
YURU
Страна: РБ Слуцк
#35
Сообщение YURU » 09 май 2019, 21:15
карбид бора
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
тяжело но берет
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
https://ru.aliexpress.com/item/New-clas ... st=ae803_3
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
и старые электроды вольфрамовые от аргонной сварки (огрызки) у меня остаются использую
Страна: Белорусь
#36
Сообщение soon » 09 май 2019, 21:46
А вольфрам какого диаметра? У меня есть тройка , она идет или надо толще?
YURU
Страна: РБ Слуцк
#37
Сообщение YURU » 10 май 2019, 07:43
чем толще тем лучше я думаю
у меня 3.2мм
пробовал болгаркой править строительным алмазным диском (опасно да и выкрашивает)
СашаРУ
На форуме: 6 Месяцев 3 дней
#38
Сообщение СашаРУ » 10 май 2019, 14:05
soon писал(а):
29 апр 2019, 19:00
Узнал, что есть камни у Дизельленда конусные двух типов на 230 грит и 320 грит.
Можете объяснить для чего какой камень предназначен? т.е. для чего их 2 варианта?
Страна: Белорусь
#39
Сообщение soon » 10 май 2019, 17:54
Камень 230 грит изначально идет для шлифовки пинов пьезо форсунки Бош. Камень 320 также можно использовать для данного пина , хотя его планировали для клапанов ,600 серии .В общем для пинов пойдет любой из камней.
vedvit
На форуме: 6 Месяцев 7 дней
Страна: Россия, Смоленск
Благодарил (а): 6 раз
#40
Сообщение vedvit » 10 май 2019, 19:16
СашаРУ писал(а):
10 май 2019, 14:05
Александр soon все правильно написал:
soon писал(а):
10 май 2019, 17:54
Добавлю только, что камень А230 имеет более твердую свялку, а камень А320 более мягкую. Больший выбор камней для станков это лучше, чем меньший :)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 0 гостей
