Система топливоподачи
Модератор: Petyanya
ASAUTO
Сообщение ASAUTO »
SEPHIA II двигатель 1500 CC MPI-DOHC Дата 1998 07 08 код двигателя: B5D 057608 VIN [KNEFB2422X5404093]
На холостых СО 7.6% СН 539 на оборотах СО 8.8 СН 349 лямбда 0.76 напряжение 0.79вольт.
Температура тосола 90 сопротивление температурного 280 ом.
Температура воздушного всасывания 690 ом.Разрежение во впускном -0.72
Лямбда новый, свечи новые иридиевые иголки.
Остался МАР 876.81 42 данных и схем нет у боша схема МАФом и метки ремня проверить.
КАРМАН не подключается.
Имеется конкретное не сгорание
МАФа нет.
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 36 секунд:
Клиент решил не делать.
Техосмотр как всегда по левому. :)
Надо начинать с показания МАР сенсора. В вашем случае низкое разряжение. Норма 320-360.думаю фазы надо проверить.
Вернуться в «Диагностика инжекторных бензиновых двигателей и поиск неисправностей с помощью автосканеров и осциллографа»
